Kornelia Geschrieben 15. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 Hallo Zusammen, wenn ich meine Markise ca. 20 cm ausfahre hängt sie rechts tiefer als links. Ich kann die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Ansonsten läßt sie sich komplett ohne hindernisse ausfahren. Kann ich eine Einstellung vornehmen, wenn ja an welchen Schrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kornelia Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hier ein paar Fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Bei 50cm solltest du die Stützen benutzen. Dann geht die Tür auch auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kornelia Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Sollte es nicht deutlich gewesen sein, mir geht es um den Bereich der vor den 50cm liegt, in denen laut Gebrauchsanleitung keine Stützen erforderlich sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Meines Wissens gibt es da keine Einstellmöglichkeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Es ist so, die Beifahrertür nicht aufgeht, auch wenn die Markise nur ein Stück herausgedreht ist, da die Markise ohne Abstützung nach unten hängt. Das ist völlig normal und da kann man auch nix einstellen. Erst wenn die Markise mit den Stützen auf entsprechende Höhe eingestellt wird, lässt die Tür sich auch öffnen. Das mit den 50cm ist so gemeint, dass die Markise auf keinen Fall weiter ausgerollt werden soll, ohne sie abzustützen, da sonst zu starke Hebelkräfte auf die Befestigungen und Markisenarme ausgeübt werden. Auch wenn sie nur 50cm ausgefahren ist, ist es besser, sie abzustützen, da die Befestigungen so entlastet werden. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Der Bus ist einfach zu niedrig um eine Markise komplett ohne Stützen nutzen zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 25. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, m. W. stimmt das nicht ganz, der FACHMANN kann mittels der beiden Schrauben (seitlich im Bild sichtbar) die Vorspannung der jeweiligen beiden Stahlseile in/an den Markisenarmen einstellen und so die Position der Hebelarme justieren (höher/tiefer) um insbesondere ein eventuelles Klappern/Spiel am Markisengehäuse im eingefahrenen Zustand zu beeinflussen- wird so auch meines Wissens im Caliwerk gemacht. Im Übrigen habt Ihr natürlich alle bezüglich Handhabung und Gebrauch mit Euren Tipps recht! Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sparrowpit Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo calidreamer, wie sehr "Fachmann" muss man denn dazu sein? Hast Du das eventuell schon einmal ausprobiert? Ich habe die Markise nämlich "klappertechnisch" auch in Verdacht... Viele Grüße Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 Hallo, mit einem passenden Ringschlüssel (Größe kann ich im Moment nicht feststellen, da Cali mit Madame unterwegs) mit GERINGFÜGIGEM Anzug/Lockerung unter Beobachtung des jeweiligen Hebelarms, bei ca. 30 bis 45 cm ausgefahrener Markise die Markisenarme einstellen; evtl. zwei/dreimal wiederholen. Der Abstand zur unteren inneren Markisengehäusekante sollte ca. 5mm bis ca. 7mm sein. Alle Angaben ohne Gewähr, sind meine Erfahrungswerte. Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Pit! Sag mal, auf deinem Avatarbild, dass ist nicht die Markise, die Du so aufgestellt hast? Das ist doch bestimmt ein externes Sonnensegel, oder? Bange Grüße, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sparrowpit Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir, ich werd´s mal vorsichtig ausprobieren, viele Grüße Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sparrowpit Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Paul! Keine Bange Das ist eine kleine Regenplane, die in der vorderen Kederschiene hängt. Ich war grad mit frisch angerissener Markise auf Korsika unterwegs und brauchte irgendeinen Ersatz... Ich sollte mal über ein neues Avatar nachdenken... Beste Grüße Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, bei mir ist dies auch so plötzlich 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
