Unnötige Verbraucher (hier Trittstufenbeleuchtung in LED)
Hsk2000
die Sofitten gingen bei mir problemlos in die Fassungen, bei den Stiftlämpchen hakelte es etwas. Die Steckfassung ist sehr eng und die Platinchen an den Kanten etwas rau, ich habe die Steckfassungen einfach etwas aufgebogen. Die kleinen Stifte in der Trittstufe leuchten bei mir auch nur wenn sie exakt gerade stehen, allerdings werden sie vom reflektor auch in exakt diese Position gezwungen. Wenn mehrere nicht leuchten sitzt vielleicht der Reflektor nicht gerade?
Im T5.2 Cali sind bereits alle Leuchten im Fahrgastraum LEDs, gibt da keinen Grund die auszutauschen.
miq
das Problem hatte ich auch: eine Art Fehlkontakt, voll rein gedrückt ging nicht, halb nur 2 usw.
dann habe ich Sie alle reingesteckt, die weiße Abdeckung drauf, bisschen rangerückt, dann gingen die alle.
Hoffe es hilft
Laurent
Super Danke für die schnelle Rückmeldung!!
Ich werds am Wochenende mit mehr Geduld versuchen😆!
Danke auch an miq; das hab ich nicht gewusst das bereits alle auf LED sind. Hab auch nie nachgeschaut🤪
Die Trittstufenbeleuchtung bei meinem 2019 Coast sind jetzt auch LED´s. Sollte eigentlich Serie sein, finde ich!
Ich habe etwas bebastelt (meine extra gekauften haben eh nicht gepasst), eine ganze Rolle mit 12 V   LED´s in Warmweiß hatte ich noch liegen. Sind mit einem Butylband eingeklebt, welches sich restlos wieder abnehmen lässt.
Hinten einfach an Plus und Minus angelötet...
Sollten die jemals durchbrennen, habe ich noch 5 m davon😁
Hier ein Vorher-Nachher-Bild...
Der California Schriftzug kommt mit den LED´s viel besser zur Geltung. Auf Youtube habe ich auch ein Video zum diesem Thema gesehen. Da wurde die Trittstufenbeleuchtung getauscht, weil die links und recht einen Riss hatte. Könnte ich mir schon vorstellen, dass dies von zuviel Wärme von den kleinen Birnchen kommt...
Übrigens, hab einiges am Werkzeug für den Ausbau der Trittstufenbeleuchtung getestet, mit einem Handywerkzeug ging es am einfachsten raus...
Hinten im Kofferraum wollte ich noch die Soffitte gegen eine LED tauschen. Bei mir hat die LED aber immer gebrannt. Ist das so ein Can-Bus-Ding???
Hat hinten im Kofferraum schon jemand  LED drin?
hallo zusammen
weiss jemand welche led ich für die zwei runden leseleuchten beim rückspiegel und welche für die schminkspiegel brauche? för ein vw t5.2 von 2014.
beste grüsse
  • 4 Monate später...
Moin aus Hamburg!
Wenn ich bei unserem T5.2 Cali Beach die Sicherung SC17 ziehe, dann ist zwar wie gewünscht die Cockpit-Innenbeleuchtung und die Trittstufenbeleuchtung aus. Wie von JanBavaria beschrieben, erscheint bei mir dann im Armaturenbrett auch die Warnleuchte "defekte Lampe". Soweit, so gut. Was mich allerdings mächtig stört ist das permanente Klickgeräusch eines Relais. Schon klar, dem Relais fehlt der Widerstand. Baue ich einen entsprechenden Widerstand ein, kann ich auch gleich die Trittstufenbeleuchtung an lassen. Somit wäre ja auch die Lösung, die Steckverbindung der Trittstufenbeleuchtung einfach abzuziehen ebenfalls gestorben.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, um das dauerhafte Klicken des Relais bei gezogener Sicherung oder Unterbrechung per Schalter abzustellen?
Vielen Dank und beste Grüße
Lars
wenn die Warnlampe angeht, ist - bei meinem 5.2 zumindest- auch das Tagfahrlicht  deaktiviert, also nicht vergessen die Sicherung/ Schalter wieder zu reaktivieren vor dem Starten.
Danke für den Hinweis. 👍
Momentan bin ich weit ab davon, da dann ja irgendein Relais diese permanenten Klickgeräusche verursacht.
Welches Relais ist denn das klickende? Wir fahren seit zwei Wochen mit gezogener SC17 durch die Gegend. Lampensymbol ist an, aber Tagfahrlicht geht und es klickt auch nix.
Robert
Hi Robert,
wenn ich das wüsste. Ich meine das Klicken kommt aus dem Armaturenbrett (irgendwo hinter dem Lenkrad).
Ich gehe mal eben draußen schauen, wie es sich mit dem Tagfahrlicht verhält.
Lars
Blinker an? 😁
😂🤣😂 Schön wär's, wenn's so einfach wäre.
Das Tagfahrlicht funktioniert auch bei gezogener Sicherung SC17. Auch sonst scheint es keine ungewollten Ausfälle zu geben.
Das klickende Relais sitzt hinter dem Armaturenbrett etwas unterhalb des Lichtschalters. Genauer konnte ich das Klicken leider nicht lokalisieren (siehe Bilder). Ich hoffe, irgendjemand kann damit was anfangen.
Lars
Bearbeitet von CaliBeach_1910
Ich habe bei meinem T5.2 california beach die Trittstufenbeleuchtung gegen blaue LED getauscht. Kommt ziemlich "fast n furious" , ist aber sehr praktisch, da sie nicht so hell sind und Nachts eine angenehme Atmosphäre machen, finde ich zumindest. Mal ganz abgesehen vom Stromverbrauch natürlich.
Dennoch ist mir aufgefallen, dass die LED niemals ganz aus sind, egal ob das Fahrzeug abgeschlossen wird oder nach 10 min die Lampen "ausgehen".
Ein ganz leichtes Glimmen ist zu sehen, welches ich auf eine sehr niedrige Spannung zurück führe. Der Batterie macht es wahrscheinlich zunächst eher weniger, dennoch fließt dauerhaft Strom.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und vielleicht eine Idee dazu ode hilft da nur ein Schalter? Einen Vorwiderstand, der diesen Kriechstrom in Wärme umwandelt möchte ich nicht einbauen, bringt ja auch nichts.
Michi
Mir ist das Glimmen erst bei der Wintertour zum Nordkapp aufgefallen. Davor war nichts. Es waren nur einige LED am glimmen. Dann war ein flackern zu erkennen und etwa 8 Wochen später sind sie ausgefallen.
Bei den glimmenden LEDs, war auf der Leuchtfläche nur ein winziger Punkt am leuchten.
Naja, 2-3 Leuchten genügen auch, aber trotzdem sind die LED Murks.
Gruß,
Mainline
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    leander7299 Superfloater EwaldTx Tobias0501 Rosa Cali_Toxic
