Zigarettenanzünder im Armaturenbrett / Aschenbecher Massekontakt
ferd
kurz mal in die Runde gefragt: bin ich der einzige, der sich über die unsägliche Zigarettenanzünder- Buchse im Aschenbecher vorne ärgert?. Die ist so konstruiert, das nicht wie üblich (und übrigens bei den anderen 12V Buchsen im Auto auch so ausgeführt) auf der gesamten Innenseite Masse führen, sondern nur an 2 kleinen Flügelchen, in die der originale Zigarettenanzünder eingreift, sobald er zum Aufheizen heruntergedrückt wird.
Das verhindert äußerst wirkungsvoll den Einsatz von Zubehör mit standardmäßigem 12V Steckeranschluss (siehe Anhang). Der Massekontakt seitlich wird nicht hergestellt... Und das in so einem Auto… da kann ich einfach nur den Kopf schütteln…
Aber genug gejammert jetzt! Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das anpassen kann, dass es trotzdem mit handelsüblichen Steckern funktioniert? Vielleicht gibt’s da ja einen Trick oder einen Workaround und ich schnall` s nur nicht…
Grüsse von einem kopfschüttelndem
Ferd
  • Antworten 8
  • ferd
  • PaulMZB
  • MoR
  • Altfritz2000
also mein GarminNavi Stecker passt und bekommt Strom !
Uli
Servus!
Hilfreich wäre mal ein Foto von dem Inneren deines Zigarettenanzünders.
Bei mir passt alles problemlos.
Gruß,
Paul
Der Stecker der originalen Kühlbox z.B. wird mit so einer komischen Kunststoffhülse geliefert, bei der nur zwei Schlitze für die "Fahnen" sind.
Kann es sein, dass bei Dir so ein Teil noch in der Dose sitzt?
Die bleiben nämlich gerne mal in der Dose stecken.
Die Schwanenhalsleuchte hat auch so eine blöde Hülse ...
Ich glaube, Du meinst den roten Adapter zum Anschluss an einen KFZ Zigarettenanzünder oder KFZ-DIN-Steckdose (Normstecker - hierzu rote Kappe zum entriegeln drehen & abziehen)
Gehört also so.
Gruß,
Paul
Hallo Ferd,
ich habe ein identisches Problem.
Ein Verteiler mit USB-Ladebuchsen etc. von Conrad, rutscht bei mir leider auch ständig hoch und bekommt dadurch keinen Strom.
Leider total nervig. Andere Stecker passen wiederum ganz gut.
Maggo
Foto kann ich morgen nachreichen. Offenbar schient es einen Unterschied zwischen Zigarettenanzünder- Buchsen (nur vorne kontaktiert) und 12V- Steckdosen nach der Zigarettenanzünder- Norm (wo die gesamte Innenfläche kontaktiert ist) zu geben.
Schade, dass ich das nicht vorher gecheckt habe und das Zigarettenanzünder- Voltmeter, das ich extra gekauft habe nicht für beide Steckerarten kompatibel ist…
Grüsse
Ferd
Habe auch dasselbe Problem, dass der Verteiler mit USB-Ladebuchse im Fahrbetrieb langsam zurückgleitet und dann unbestromt im Stecker verweilt. Der TomTom-Navistecker wiederum hält bombenfest.
LG Bertl
Nun bin ich der Sache doch auf den Grund gegangen. Als ich den Cali übernommen habe hatte die Schublade mit dem Zigarettenanzünder das bekannt leiden, dass die Feder gebrochen war. Dies wurde vor der Auslieferung mittels Neuteil behoben. Ich habe jetzt die Schublade ausgebaut, und festgestellt, dass die beiden Kabel für DauerPlus und die Beleuchtung der Dose vertauscht waren:eek::eek::eek:
ob das jetzt im Cali falsch gepinnt war, oder im Ersatzteil, das weiss ich nicht. Der Einfachheit halber habe ich diepins in der Schublade getauscht. Jetzt funktioniert es, wobei die Dose die Stecker nicht wirklich gut hält. Für meine Zwecke reicht es aber. Wollte nur mal die Spannung der Starterbatterie im Auge behalten. Dabei ist mir etwas komisches aufgefallen, aber dazu kommt gleich ein eigener Thread....
Danke an alle für die Tipps, ihr seid echt Super!!
