SRAndi Geschrieben 8. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2017 Hallo Tom, es scheint ein Problem mit der Shopseite für die Windabweiser zu geben, wenn ich von klar auf die getönten wechseln will (via drop-down), springt die Seite zurück auf klar. Scheint auch nicht am Browser zu liegen, hab verschiedene probiert. Ist das Problem bekannt? Viele Grüße, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
SRAndi Geschrieben 9. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Und noch eine Frage an alle Anderen: Kann mir jemand sagen, welche der getönten Windabweiser (also rauchgrau oder schwarz) besser zur privacy Verglasung passen? Habe sie leider noch nicht live gesehen, aber könnte mir vorstellen dass schwarz mit privacy irgendwie unharmonisch aussieht? Gruß, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Capsuel Geschrieben 9. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Hi Andi, schau mal hier nach: Hat wer Windabweiser dran? Ich glaube da wurde das ganze Farbthema diskutiert Gruß Marko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sandy Geschrieben 12. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2017 Hallo Tom, es scheint ein Problem mit der Shopseite für die Windabweiser zu geben, wenn ich von klar auf die getönten wechseln will (via drop-down), springt die Seite zurück auf klar. Scheint auch nicht am Browser zu liegen, hab verschiedene probiert. Ist das Problem bekannt? Viele Grüße, Andi Sorry für die späte Rückmeldung! Wir haben heute unseren Lagerbestand aufgefüllt und nun ist wieder alles bestellbar. Wir haben auch noch einen Restbestand der original VW Windabweiser online gestellt! Achtung! Die Windabweiser von VW funktionieren unserer Meinung nach nicht bei dem Dämmglaspaket im Fahrerhaus (also die Doppelscheiben in Fahrer- und Beifahrertüre - nicht zu verwechseln mit Doppelglas im Fahrgastraum) Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5mas Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Sandy, die Dämmglasscheiben sind 2 bis 3 Zehntel-mm dicker als die normalen Fenster. Wenn man die Windabweiser am Klemmrand um diesen Betrag dünner macht, dann passen sie problemlos. Das geht mit normalen Schmiergelpapier innerhalb von einer 1/2 Stunde. Zur Kontrolle eine Schieblehre bemühen und schon passt alles. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo, ich habe auch die original VW Windabweiser verbaut, auch mit Dämmglas vorne. Ohne jegliche Anpassung! Bei unterschiedlichen Außentemperaturen bis zum Hochsommer musste ich gelegentlich die Fensterheber neu anlernen, nachdem die "Höchsttemperatur" erreicht war keine Probleme mehr. Es scheint also auch ein gewisses Setzverhalten in den Fensterführungen vorhanden zu sein. Einen nicht geringen Einfluß scheint für mich die Position der untersten Befestigungsklemme zu haben. Diese ist bei mir auf der Fahrerseite öfters von der Scheibe nach oben verschoben worden. => Scheibe reversierte dann. Kurz bevor ich diese Klemme mit Sekundenkleber fixieren wollte habe ich aber anscheinen den optimalen Platz gefunden. Über 100 Fensterbewegungen ohne weitere Probleme. Zugegeben, die Klemmen habe ich mit aller Kraft möglichst weit in die Fensterführung hinein gedrückt und dann mit dem mitgelieferten Werkzeug auch versucht ein wenig zu "weiten". Gruß h1971 / Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
