Wagenheber
Centrino
ein Stempelwagenheber wäre mir persönlich zu kippelig. Der Bus hebt sich ja nicht genau senkrecht sondern um den Drehpunkt der gegenüberliegenden Reifenauflagefläche. Das was der Rangierwagenheber dabei unter den Bus rollen würde, setzt der Stempel in Schräglage um.
Holzklotz dazwischen?? Kann halten,  muss aber nicht. In Kombination mit dem Stempelheber wahrscheinlich eher nicht zu empfehlen. Dürfte noch kippeliger werden.
Der Bus ist ja nicht gerade ein Leichtgewicht.
Gruß Frank
Servus beinander,
habe auch gerade Räder mit einem Stempelwagenheber und zum ersten Mal unter Verwendung dieses Zubehörteiles von Terranger gewechselt:
Durch diesen Adapter wird der Kopf des Hebers genau mittig unter der Aufnahme des Fahrzeuges fixiert.
Gruß Gerd
Bearbeitet von bikencamper
Damit meinte ich, Brett zwischen Wagenheber und Boden.
@Gerd, Danke für den Link mit der Adaptionsplatte. Brauche ich die auch bei einem Rangierwagenheber?
Hab mir auch überlegt das das nicht schaden würde nur muss die Platte halt statt der "Bohrung" für den Stempel des Hydraulikwagenhebers eine für den Rangierwaagenheber passenden runden Stempel haben, d.h. wird definitiv anders aussehen "unten"
Darf ich fragen für welche Wagenheber-Lösung ihr euch letztendlich entschieden habt?
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Lösung.
Das schaut wirklich ganz gut aus, allerdings mit 40 eur auch nicht gerade billig.
Konntest du noch Erfahrungen damit sammeln?
Servus,
ich habe bisher nur einmal im Frühjahr von Winter auf Sommerreifen gewechselt und war absolut zufrieden. 40 € ist mir die Sicherheit und Funktionlität allemal wert wenn ich bedenke wieviel ich schon für anderes nicht so sicherheitsrelevantes Zubehör ausgegeben habe.
Bleibt`s sauber und gesund.
Gruß Gerd
Danke. Und was für einen Wagenheber verwendest du dazu?
Servus,
einen handelsüblichen hydraulischen Stempelwagenheber
ich würde dieses Thema gerne noch mal "reaktivieren" und fragen, ob mir jemand eine Gummiunterlage für den Wagenheber empfehlen kann, die beim T6 auf diese "U-Profil" Wagenheberaufnahme passen. Ich möchte mir eigentlich ungern selbst was basteln...
Frank
Hallo Frank,
ich hab's schon einmal geschrieben >>>
Seit Jahren verwende ich den Puck - das klappt nach wie vor ganz prima. Gibt's z.B. bei ebay um die 3 € + Versand...
Bei mir funktioniert das mit dem Puck auch super. Andere haben aber berichtet, dass er in zwei Teile zerquetscht wurde.
Einen passenden Gummi habe ich ansonsten nirgends gefunden.
Habt ihr vielleicht einen Link zu solch einem Puck oder ein Foto?
Sowas?: DEDC Gummiauflage Wagenheberauflage Gummiblock Hebebühne für Wagenheber und Hebebühnen (1 Stück)
(ich hoffe dass ich den Link hier posten darf)
Bearbeitet von louis-88
Hallo Frank,
so einen habe ich:
Top dale
 top danke :)
hat jemand so einen (ähnlichen) Wagenheber im Einsatz? Erfahrungen?
Ist a bissl grösser, breiter, höher...
Grüsse!
Andreas
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    DocCraven 1103ochim Reinhart Thomas_Hohenzollern tomtom71 Corvo Callimania Lburkhardt sandro2401 Guschi Guido_PB
