Lautsprecher Dachbox, Kabel verlegen..
mambo
hallo,
habe einen cali t5.2 mit radiovorbereitung.
jetzt meine frage, in der dachbox liegen die kabel schon bereit, reicht es entsprechne lautsprecher einzusetzen damit auch ton rauskommt?
habe hier gelesen, dass die kabel unter den sitzen enden, und im quadstecker vom navi sind 4 lautprecheranschlüsse vorgesehen, die habe ich doch schon im frontbereich, wo werden dann die hinteren boxen angeschlossen?
alles bisschen komisch ;-)
gruss
mario
  • Antworten 2
  • Radfahrer
  • Onk
  • mambo
Das mit den 4LS vorne heißt nur, dass Du zwei 2-Wege-Systeme hast (2x2=4 ;) ). Am Quadlock ist das also nur die Belegung für vorne. Die Belegung für hinten geht dann hoffentlich bis hinten durch.
Das kann Dir vermutlich nur jemand sagen, der's gemacht hat... oder Du stellst die Frage direkt an VWN.
In der Zeit hast Du's aber locker selbst durchgemessen.
Steck mal eine Brücke auf den Stecker in der Dachbox und miß an den entsprechenden Quadlock-Kontakten ob Du Durchgang hast.
Die Belegung für's Quadlock gibt's hier im Board und nach dem Thread für die Radio-VB stimmt das auch soweit mit der sonst üblichen Werksbelegung vorbei.
Bim 5.1 war es so, dass die Leitungen nicht bis hinten durch gingen. Da gingen sie tatsächlich nur bis irgendwo und dann war Schluß - trotz vorhandener Anschlußkabel in der Dachbox.
Warum hast Du keine Radio-VB mit 8 LS (vorne und hinten) bestellt?
Der Händler kann das konfigurieren. Hätte ggf. viel Arbeit gespart und der Preis war mit ca. 110,- eigentlich OK für den gesparten Aufwand inkl. LS.
Gunther
Hallo mambo,
bau einfach die Lautsprecherabdeckungen aus, die sind nur mit Klebeband befestigt. Schafft unheimlich viel Platz, der für für ein Wohnmobil meiner Meinung nach viel wichtiger ist als Konzertsaalfeeling mit Rundum-Sound.
    Busfever
