geronimo Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Hallo, wegen der Kids führen wir ein PortaPotti mit. Für die Aufbewahrung der doch recht unangenehm riechenden Chemie bin ich auf die Stelle zwischen Batterie und Stoßfänger gestoßen. Hitzeisoliert ist es da, Platz genug wäre auch. Frage: Lagert da jemand zufällig schon irgendwas? Danke. Geronimo Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Hallo, Ja das flüssige Zeugs stinkt den ganzen Bus aus, kommt bei mir nicht mehr in Frage. Wenn man im Campingladen nach dem Zeug sucht, braucht man ja auch nur dem Geruch nachgehen. Ich benutze nur noch die Kristalle als Zusatz: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die sind absolut geruchlos und sehr sparsam in der Anwendung. Bin damit seit Jahren absolut zufrieden. Den Citrusduft Zusatz kann man auch weglassen, hat auf die Wirkung keinen Einfluss. Die kleine Dose passt auch ins "Chemeifach" vom Porta - Potti. geruchlose Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dem kann ich nur zustimmen!! Ganz genau so mache ich es seit Jahren - und nichts riecht mehr. Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Hallo, Noch mal auf die Möglichkeit zurückzukommen, den Platz vor der Batterie als Stauraum zu nutzen... Da kann man allerhand unterbringen, z.B. lagere ich da mein Überbrückungskabel, falls ich es mal brauch ist es da gut aufgehoben. Manche haben da auch Kabel oder andere Dinge untergebracht. gutverstaute Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
piitsch Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Überbrückungskabel und einen Liter Motoröl Zitieren Link zu diesem Kommentar
geronimo Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Danke für den Tip mit den Kristallen. Liest sich erstmal gut, werde ich probieren. Was kommt denn dann für ein Zusatz ins Spülwasser? Danke! Geronimo Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ins Spülwasser kommt normalerweise nix, da ist auch nichts nötig. Ausser im Winter etwas Frostschutz, damit es net einfriert. Ich benutze dazu das gleiche, was ins Scheibenwischwasser kommt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Hallo, eigentlich kommt nichts ins Spülwasser. Ich gebe aber immer einen Spritzer Spüli dazu. Nötig ist das sicher nicht, aber vielleicht reinigt das ja dann etwas besser. Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hab ich da auch drin bei meinem Motor weiß man nie... und auch und noch ein Abschleppseil In dem Fach im Porta-Potti hab ich in kleinen Druckverschlussbeuteln in einer kleinen Dose die Kristalle schon abgefüllt in 10/15/20g Gruß Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
