Küchenschrank 2.0
FS1
Hi Sherlok,
Was hast du in der Schiene? Hast du da spezielle Nutensteine? Oder die von VW (Welche TN)? Hast du ggf ein Bild davon (Schrank in Schiene und Einzelteile)?
Flo
Hallo Flo,
anbei ein paar Bilder- Schrank ist fest verankert in den Schienen. Die Winkel sind mit Senkschrauben von Innen nach Außen durchgesteckt und versenkt. A
ußen habe ich Hutmuttern verwendet.
Den Winkel habe ich mit den Haltern
(siehe Bild)
in den Schienenbefestigt.
Sherlock
@Sherlok Ich plane auch gerade einen Metod-Schrank zu verwenden. Obwohl der recht schwer ist, hat der natürlich noch keine Rückwand. Zudem gibt's den Korpus vor Ort nur in weiß 😕
Warum hast du nicht die mittlere Schublade eine Lochreihe höher gesetzt und von der Front etwas weggenommen; dann hättest du doch auch die richtige Höhe ohne Unterfütterung?
Hast du noch irgendwelche Maßnahmen zur Be und Entlüftung der Kühlbox getroffen?
Hallo. ich habe nur die Schubladenführungen unterfüttert, da die Kühlbox sonst nicht reingepasst hätte. Ich habe nicht unten unterfüttert sondern an der Seite. Die Kühlbox ist minimal breiter wie der Schrank. Ich habe die Schublade höher gesetzt und die Front gekürzt. Die Rückwand habe ich separat gekauft und nur den oberen Teil benutzt, so dass die Kühlbox keine Rückwand hat. Somit kann die Luft hier zirkulieren.
Sherlok
Hi Sherlock,
kannst du deinen Schrank variabel rein und rausnehmen? Die Frage bezieht sich auf das obere Bild, da ich mich frage, ob das der Boden deines Cali ist, bei dem die Schienen aufgrund des Bodenbelags nicht mehr sichtbar sind.
Und noch eine Frage. Was hast du als Abdeckung genommen? Ist das eine Standard Arbeitsplatte oder eine "normale" Holzplatte?
Vielen Dank,
Viriatus
Bearbeitet von Viriatus
Ergänzug
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    szlww Otti_78 martn2004 danaryo
