VW T5.2 (Jg. 2014) RDKS ja oder nein?
peter2233
Hallo zusammen
Ich brauche Felgen und Winterreifen für die kommende Saison. Offenbar spielt da das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) eine Rolle. Die eine Werkstatt berechnet das extra, die andere Werkstatt meint es sei egal. Was nun? Auf was muss ich genau achten?
Besten Dank für die Hilfe
  • Antworten 4
  • peter2233
  • Sebastian
  • hp.svobo
  • die Humpalumpas
Hallo Peter,
Normalerweise hast du keine Sensoren verbaut.
Dein Wagen nimmt die Druckkontrolle über den ABS Sensor ab.
Deine Reifen haben keinen Sensor verbaut.
Deine Reifen-Mensch macht das so wie Früher.
Ein Blick ins Handbuch vom Fahrzeug hilft weiter ;)
Genau so ist das.
Dein Bus macht das über das ABS und vergleicht bei Geradeausfahrt die Drehzahldifferenz deiner Räder. Reifen montieren und fertig.
T5.2/T5GP und T6/T5GP2 gab es ausschließlich mit Reifenpannenanzeige (RPA), also einem System das indirekt über die Raddrehzahlen (sprich ABS-basiert) einen Druckverlust erkennt. Sensoren o.ä. sind daher nicht verbaut und wenn eine Werkstatt dafür etwas extra berechnet, mögen sie das doch bitte begründen. Einziger Unterschied ist nämlich das nach dem Wechsel einmal kurz ein Knopf/Menü betätigt werden muss (Dauer ca. 10-15 Sekunden). Jede halbwegs fitte Werkstatt sollte das aber auch wissen...
hallo zusammen
vielen dank für die aufklärung. ich werde mal naiv nachfragen für was die 200.- aufpreis für das rdks sind...
danke für eure beiträge
