Coming-Home Leaving-Home Funktionsweise
Guido BIB
in Ermangelung einer Bedienungsanleitung für mein zukünftiges Auto und unstillbarer Neugier, wüsste ich gerne, wie die Coming-Home und Leaving-Home Funktion im T5.2 ausgelöst und was alles eingeschaltet wird.
Vom Mini kenne ich, dass die Coming-Home Funktion durch einmaliges Betätigen der Lichthupe ausgelöst und das Abblendlicht für 1min eingeschaltet wird - ist das beim T5.2 ähnlich? Leaving-Home müsste ja irgendwie über den Funkschlüssel gehen?
60 Hits aber keine Antwort.
Das Thema scheint ja schon zu interessieren - aber entweder hat keiner Licht & Sicht im T5.2 oder die Beschreibung ist zu mühsam.
Habe es jetzt mal in der Alternativwelt probiert - dort gibt es zumindest mal Ansätze - wen es interessiert...
Wie das ganze mit der Lichtautomatik zusammen passt - ist mir allerdings immer noch nicht klar - aber das wird schon noch. Die Lösung kommt spätestens wenn ich es selber ausprobieren kann :cool:
Sorry... ich habe den Beitrag überlesen!
Schön zu sehen, dass in der Alternativwelt nur Unsinn darüber geschrieben wird!
Veillecht verlinkst Du dort auch mal hierhin. Würde mich freuen!
Es stimmt nicht, dass die Zeit in der MFA einzustellen ist!
Es stimmt nicht, dass die Coming Home Funktion beim Abziehen des Schlüssels aktiv wird!
Es ist vielmehr so, dass es wie du es von Deinem Mini her kennst erst die Lichthupe für Coming home aktivieren musst.
Fürs Camping bestimmt die bessere Lösung!
Auch gut: Die Coming und Leaving Home funktion ist nur aktiv, wenn der Lichtschalter auf Auto steht! Also kein MFA Eingriff notwendig! Das freut auch den campernachbarn!
Die Länge und Dauer des CH und LH Lichts ist meines Wissens nach nicht einstellbar. Auch nicht über VCDS. Zumindest habe ich dort noch nichts gefunden.
Hi Tom,
danke für 'Erleuchtung' :D
Dachte mir schon, dass die Antworten im anderen Forum nicht ganz passen, zumal das keine T5.2 Fahrer waren. Die Antworten kamen wohl aus Erfahrung mit anderen Fahrzeugen aus dem Konzern und waren sicher nett gemeint.
Was in deinen Ausführungen noch fehlt, ist die Beschreibung, wie die Leaving-Home Funktion ausgelöst wird. Gibt es da einen extra Knopf auf der Fernbedienung?
Ach ja - dieser Beitrag wird selbstverständlich auch drüben verlinkt =)
Ah - ja,
jetzt hat drüben wohl der erste T5.2 Fahrer geschrieben. Demnach Leaving-Home immer wenn es dunkel ist und Schalter auf Auto.
Die Leaving Home wird bei Dunkelheit (Lichtsensor) über die Entriegelungstaste an der Fernbedienung ausgelöst.
  • 2 Jahre später...
Hallo Tom
weisst Du zufällig, ob die LeavingHome statt auf die Aussenbeleuchtung auf die Innenbeleuchtung umprogrammiert werden kann?
Falls nicht, wie schalte ich den Unsinn aus?
Ich will ja nicht die ganze Umgebung erhellen, wenn ich nachts auf dem Campingplatz die Türe öffne. Oder gilt das nur mit öffnen per Fernbedienung?
Tante Edit: auf 0 funktioniert es tatsächlich. Hatte es überlesen und nie ausprobiert. Damit kann man leben.
  • 7 Jahre später...
Ich krame diesen Thread mal hoch, weil ich in diesem Zusammenhang noch eine Frage habe.
CH / LH ist aus, wenn der Schalter auf 0 steht, soweit sogut.
Leider ist es bei Stellung 0 jedoch so, dass mit der Zündung das Tagfahrlicht eingeschaltet wird.
Das ist natürlich nicht ganz so hell, wie das CH / LH Licht, auf dem Camping aber trotzdem lästig.
Kann man einstellen, dass das Tagfahrlicht nur bei Stellung Auto angeht, nicht bei 0?
Oder mit einem zusätzlichen Schalter, bei dem man wählen kann, ob bei 0 und Zündung ein das TFL ein- oder aus ist?
Uups, bin grad auf was gestossen: die sogenannte "Blinkerhebel Voodoo" Bedienung.
Die funktioniert bei meinem T5.2 bestens:
1) Zündung und Lichtschalter aus
2) Blinker links und Lichthupe (Hebel ziehen und halten)
3) Zündung ein und Blinkerkontrollleuchte links 3 x blinken lassen
4) Zündung aus
Die Umprogrammierung wird durch ein Bestätigungs-"PING" quittiert, das TFL ist aus.
Einschalten dann mit dem Blinkerhebel nach rechts, der Vollständigkeit halber:
2) Blinker rechts und Lichthupe (Hebel ziehen und halten)
3) Zündung ein und Blinkerkontrollleuchte rechts 3 x blinken lassen
4) Zündung aus
Die Umprogrammierung wird durch ein Bestätigungs-"PING" quittiert, das TFL ist wieder an.
Man kann mittels VCDS das Tagfahrlicht so Einstellen das es bei Angezogener Handbremse Ausgeschaltet wird.
@hpk
Das hat leider bei meinem cali 5.2 so nicht geklappt. Vielleicht mach ich etwas falsch?! Haben das schon andere probiert?
Viele Grüße Michi
Ja, ich. Klappt bei mir auch nicht.
3x blinken passt imho nicht.
Es sollten 3 Sekunden sein und mit ... 21 ... 22 ... 23 ... zählen treffe ich meistens auch nicht in Schwarze.
Probiert das mal mit einer Uhr mit Sekundenzeiger.
Arne
Die Dauer von CH und LH ist über die Anpassungskanäle einstellbar. Habe ich bei mir gerade gemacht.
Hab's jetzt ein paar mal so gemacht, funktioniert bei mir einwandfrei ...
    magggus schumax65
