Brandrup Teppich Coast/Ocean/Comfortline
tdi-power
Ich habe mir ein Brandrup Teppich (ein Ausstellungsstück) von einem Händler in Hamburg besorgt.
Jetzt bin ich etwas ratlos, da unter dem Teppich (einstiegsseitig) eine Kunststoffleiste an einem Klettverschluss haftet. Zusätzlich ist das Klettband irgendwie unschön angenäht. Die Naht ist mit blick auf den Teppich direkt erkennbar, sieht aber "Original" aus.
Kann mich jemand beruhigen und sagen dass dies so normal ist?
Gruß Alen
  • Antworten 8
  • tdi-power
  • Ansgi-Mobil
  • Suedtirolbz
  • Hyperion
Ja das ist normal, die Kunststoff Leiste wird zum Teil unter die Kanter der Trittstufe geschoben und dadurch der Teppich an der Kante fixiert.
Kannst auch auf der Brandrup Seite schauen dort sollte es unter Download auch eine Anleitung geben
Grüße Stefan
Danke für deine schnelle Antwort.
Jetzt bin ich beruhigt :)
Die Matte ist sonst sehr wertig.
Finde die Naht trozdem nicht so toll.
Brauchst Du denn Klett? Wenn nicht, dann Naht von unten her lösen. Evt. dauert es ein wenig, bis der Nahtabdruck verschwindet.
Gruss Nicole
Bei mir sieht es auch so aus, aber bei meinem schwarzen Teppich fällt es nicht so auf.
Ansgar
Hallo Ansgar,
danke für dein Foto!
Bei dir sieht es wirklich besser aus.
Auf dem beigem wirft es einen richtigen Krater.
Werde da einfach drüber weg sehen :D
danke für den Tip!
Nacher verschiebt sich der Teppich blöd an der Stelle :rolleyes:
Hi zusammen,
haben heute auch den Brandrup Teppich verlegt, im Fahrgastraum und im Heck. Passt eigentlich soweit ganz gut und schaut auch echt edel aus.
Ist zwar noch ein klein wenig wellig von der Verpackung, aber das gibt sich hoffentlich noch. Den Klettstreifen habe ich auch angebracht - insgesamt ist der Teppich in ca. 5min verlegt.
Nur bei den mitgelieferten Schrauben für die Druckknöpfe bin ich mir unschlüssig. Habt Ihr die eingeschraubt?
Ich fürchte, man trifft nicht exakt die richtige Stelle - dann sitzt entweder der Teppich schief oder die Matte lässt sich auf der anderen Seite nicht mehr einhängen. Ich überlege die Teppiche so liegen zu lassen bzw. gegebenenfalls noch mit beidseitigem Klebeband festzumachen. Dann ist rausnehmen zum Saugen aber nicht mehr möglich.
LittleDaisy
Brauchst du nicht. Habe in unserem T5 und jetzt im T6 die Schrauben nie eingedreht und nie ein Problem gehabt... Die Teppiche von Brandrup sind für mein Empfinden unerreicht (sogar ohne Schrauben)
Gruß Ecki
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
    BulliRheingau
