Wie/wo entfaltet sich Beifahrer-Airbag?
Dreamcaster
ich hab das mal ausprobiert... und dokumentiert :-)
bei sekunde 21 hinschauen - er kommt von unten heraus. Hiffe das hilft weiter vermutlich zwischen den beiden fächern falls der t5 baugleich ist.
Fachsimpler
Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • Antworten 21
  • MarBo
  • Dreamcaster
  • Kirchberg
  • die Humpalumpas
lol, aber Du hast den perfekten Clip gefunden, bei Sekunde 31 sieht man, dass das Armaturenbrett unbeschädigt bleibt und sicherlich die darauf abgelegten Gegenstände höchstens gegen die Windschutzscheibe geschleudert werden. Man kann es nicht genau erkennen, aber vermutlich ist der Airbag hinter der Zierblende unter dem oberen Handschuhfach. Die Schrift Airbag ist also an der falschen Stelle angebracht und sorgte bei mir für die Verunsicherung.
Vielen dank Fachsimpler - nomen est omen - Du hast mein Problem gelöst. :cool:
Wünsche allen eine unfallfreie, gute Fahrt, so dass niemand den Airbag braucht.
Leute, schaut genau hin! Der Crashtest ist ein T5 und beim T5.2 steht die Wortmarke Airbag dort wo der Airbag auch wirklich aus dem Schlitz rauskommt. Du hast einen T6 mit einer völlig anderen Instrumententafel.
Die Kennzeichnung falsch anzubringen und die Homolgationsstellen weltweit zu täuschen schafft nicht mal VW😅
Ich hoffe natürlich auch das niemand den Airbag braucht.👍
Ich hänge mal ein Bild an wo man den Airbag-Schriftzug besser sieht. In der Tat ist das die komplette obere Armaturenbrettabdeckung. Wo ist da die Sollbruchstelle?
Bei den neueren Kunststoffmaterialien kannst Du das kaum noch erkennen. Bei bestimmten Lichteinfall siehst Du vielleicht eine kleine Welligkeit.
Auf Grund vom Bauraum muss das ja irgendwo hinter der Tiefe des Handschuhfachs sein. An der Sollbruchstelle ist die graue Slush-Haut nicht verklebt. Das kann man manchmal erkennen, besonders wenn das Ding durch Sonneneinstrahlung sehr warm wird.
Also kommt der Airbag durch die Armaturenbrettabdeckung oben, dann sollte man wirklich nichts obendrauflegen. Der Schaden bei Auslösung des Airbags wird dann um ein komplettes Armaturenbrett vergrößert. Gut, vielleicht geht man dann eh vom Totalschaden aus...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    dersauer philhof vw-machine henne87
