Steinschlagschutz Kühler
hansenwernersen
Habe unseren Dicken heute morgen zum Freundlichen gebracht, weil er Kühlwasser verloren hat. Hat rosa Flecken in der TG gemacht, daher nix Motor inneres. Die Gedanken bzgl. Ursache waren Marderbiss oder irgendeine andere Undichtigkeit an einem Schlauch. Wasserpumpe war so die maximal Vorstellung. Wäre alles kleines Geld oder Garantie gewesen. Nun die Ansage Kühler hat einen Steinschlagschaden. Nachdem der Spass recht teuer wird, überlege ich mir, wie auch ein immer gearterter Steinschlagschutz aussehen könnte. Hat hier schon so etwas in der Art installiert?
Daher habe ich, als ich den T5 Cali vor 10 Jahren neu bekommen habe, gleich Fliegengitter aus Draht vor das Kühlerpaket gehängt (=> siehe Bilder; geht von oben bis ganz unten und schützt Klimakondensator, Wasserkühler, Ladeluftkühler (LLK), Lenkungskühlrohr).
Durch das Drahtgitter wird sicherlich eine gewisse Versperrung erfolgen und die Kühlleistung etwas verschlechtern, aber meines Erachtens verschmerzbar.
Wenn die Kühler mit Fliegen vollgestopft sind würde sich letztlich ebenfalls eine Verschlechterung ergeben.
Jetzt muss ich nur gelegentlich mit Handfeger oder Pinsel die Fliegen vom Gitter streifen und alles ist vor Steinschlägen geschützt.
Zur Montage habe ich nur den Kühlergrill demontiert und dann das Gitter von oben ganz nach unten durchgeschoben.
Wundert mich etwas, dass Dein Wasserkühler beschädigt ist, eigentlich sitzt der Klimakondensator davor sowie LLK.
Allerdings kenn ich jetzt nicht die Einbau- und Größenverhältnisse der Kühler bei den neueren Fahrzeugen, hab noch einen T5.1.
Ralf
Der T6 hat zwei Wasserkühler und den Kondensator. Am Bild sieht man genau wo der Treffer ist.
@Ralf. So ne Drahtlösung schwebt mir auch. Wie hast Du die befestigt? Nur mit dem bischen Draht?
Merci
Jochen
mich würde das Thema auch interessieren, gerade beim Anblick des Schadens von Jochen.
Gibt es noch weitere Erfahrungswerte mit und ohne Schutz, auch bzgl. Offroad?
Danke.
Patrick
Diese Art von Steinschlagschaden im Wasser Kühler kann man in 10 Minuten mit 10 € Aufwand durchmetallpulvergefülltes Epoxidharz (Flüssigmetall) reparieren. Siehe mein Nick im TX Board
Danke für den Hinweis! Ich denke grade unterwegs in der Pampa kann das "lebensrettend" sein. Dieses "Flüssigmetall" gibts ja von allen möglichen Herstellern.
Trotz allem würde mich interessieren, was der Tausch des Kühlers gekostet hat.
virtulex
Hallo Jochen,
ja, nur oben an den vorhandenen Löchern der Kühlerquerbrücke an ein paar Stellen fixiert, sonst nichts.
Hält jetzt schon 10 Jahre.
Ralf
Anbei nochmal der Link zur Reparaturbeschreibung:
Bucky
645€ hat der Spaß gekostet.
@hansenwernersen
Danke, ist auch noch genug...
Vielen Dank für die Anleitung, das scheint echt gut zu klappen. Die Idee mit dem Sekundenkleber vorher ist genial!
LG Bertl
    rolke4573
