Coast ohne Bettverlängerung
Havelock
wenn man *keine* Bettverlängerung hat, was ist dann als Bett verbaut?
Irgendwie kann ich dazu keine Informationen finden.
Gruß,
  • Antworten 7
  • Havelock
  • Lefty75
  • andyw80
  • Friesenfrauke
Hallo Thomas,
ein Coast hat i m m e r eine Bettverlängerung ab Werk.
D.h. die als Sonderausstattung erhältliche Bettverlängerung ist eigentlich
nur eine andere "Matratze"?
Oder was verbirgt sich dann hinter Komfortschlafauflage?
Schön wäre es wenn es irgendwo einen Vergleich zwischen beiden
Varianten gäbe.
Bearbeitet von Havelock
Typo korrigiert
Die Komfortschlafauflage ist nur eine zusätzliche Matratze die man über die Zweierbank und die Bettverlängerung legt.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hallo Thomas,
so wie Lefty es schreibt, legt man die Komfortschlafauflage in umgeklapptem Zustand der unteren Sitzbank über die Polster und die Bettverlängerung.
Ohne eine Auflage ist es recht hart unten, weil man ja auf den normalen Sitzpolstern schläft.
Die Auflage macht es etwas weicher.
Wenn du planst, dauerhaft unten zu schlafen, würde ich aber auch mal das Calibed Prestige hier aus dem Shop anschauen.
Das ist auf jeden Fall eine ultrabequeme Alternative.
Was meinst du für einen "Vergleich zwischen beiden"?
Zwischen was und was?
"Bettverlängerungen" kenne ich eigentlich nur aus dem Beach, meinst du vielleicht die?
LG Frauke
Das Bett besteht im Coast und Ocean immer aus der umgeklappten 2er Sitzbank und der "Bettverlängerung" in Form eines Gitters über dem Kofferraum, auf dem eine Matratze liegt.
Dazu gibt es als Extra die sogenannte Komforschlafauflage. Die ist dann 3-teilg klappbar und liegt über Gitter und umgeklappter Sitzbank.
Im Zubehörmarkt gibt es dann noch weitere, bessere und bequemere Komfort-Varianten.
Und die Komfortschlafauflage von VW ist nur bedingt komfortabel.
Empfehlung: Weglassen und bei einem anderen Anbieter eine wesentlich hochwertigere Matratze kaufen (z.B. Hier im Shop).
Danke für die Erläuterungen.
Ich habe mich durch den Konfigurator geklickt und konnte nicht feststellen,
wie die Standardausführung *ohne* Sonderzubehör aussieht. Ich habe da
weder sinnvolle Beschreibung noch Bild gefunden.
Insbesondere da anscheinend beide Varianten "Bettverlängerung" heißen.
BTW: Die Sonderausstattung wird als "Bettverlängerung mit Komfortschlaf- Komfortschlafauflage".
Soll vielleicht doppelte Gemütlichkeit suggerieren ;-)
Ich werde erstmal darauf verzichten.
    sascha.urlaub Grisou
