Es kommt nur kalte Luft...
ferd
Hallo, meine Standheizung war komplett ausgefallen, sie ist einfach nicht mehr gestartet, d.h. Der lüfter ist gelaufen, aber sie hat nicht geheizt. Irgendwann hat das dann wohl ein Sensor registriert, und die Heizung komplett ausgeschaltet
  • Antworten 35
  • ferd
  • duke72
  • Mucdriver
  • exCEer
noch nicht leitragender der Standheiung hat hier dann mal ne Frage die vielleicht hier dazu passt.....warum geht die Standheizung nachdem abstellen automatisch kurz an?? Meistens wenn Fahrzeug Kurzstrecke gefahren...so richtig habe ich es aber noch nicht heruasgefunedn wann die Heizung angeht?. Meisst laueft diese nur kurz. Ist das eigentlich normal?
Hallo hangloose69,
das Geräusch welches du hörst müsste der Zuheizer sein. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs hört man ein Geräusch, als wenn eine Turbine auf Touren kommt, das dauert vielleicht 1-2 Minuten, dann ist der Spuk vorbei. Mein ehemaliger Touran, obwohl ohne Standheizung, tat das auch (genau wie mein aktueller Cali). Warum die VW’s das machen weiß ich nicht, vielleicht kann das jemand hier erklären, auf jeden Fall scheint das normal zu sein.
Grüsse
Ferd
Hallo Thomas,
das ist nicht deine Luftstandheizung, sondern der ebenfalls verbaute Zuheizer (im Prinzip eine Wasserstandheizung, die in den Kühlwasserkreislauf des Motors eingebunden ist und unterstützt, um das Kühlwasser schneller auf Temperatur zu bringen).
Dieser schaltet sich beim Abstellen des Motors nicht ein, sondern du hörst ihn noch eine gewisse Weile nachlaufen, da er sich "geordnet runterfährt", was ca. 30 Sekunden dauert.
Jochen
Danke fuer die Antwort. Gerade eben nochmal getestet...musset den Bus in die Grage zirkeln und da lief nach abstellen die "Heizung" wieder an. Zuheitzer okay... gut und wichtig....fuer den Motor, ist die dann auch im Bereich der Standheizung verbaut...den ich habe definitiv Abgase austreten sehen.
Ah...vielen Dank Jochen das macht Sinn.
Waren zwar mehr als 30 Sekunden, aber vielleicht auch dadurch bedingt das der Motor nur kurz gelaufen ist.
Habe Deine Antwort gerade erst gesehen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Pumuggel JimmySalamanda DerPhysiker
