VB-Coilspring Austauschfedern Hinterachse
Tom50354
vor 17 Stunden schrieb 4cheers:
Daran siehst Du sehr gut, dass Deine Rückschlüsse nicht korrekt sind. Die Reihe lautet 3x rosa, 4xrosa, 1x weiß, 2x weiß. Gewichtsklassen gehen aufwärts.
Erik
Erik, dann bedeutet also also Deiner Meinung nach, daß:
  • 4xrosa mit l=260 und d=22 mm zwei Gewichtsklassen unter
  • 2xweiß mit l=250 und d=21 mm liegt?
D.h., obwohl die Feder sowohl länger als auch dicker ist, wird sie in einem Wagen verbaut, der die gleiche Maximalhöhe (<2,0 m) hat wie einer der ~100-200 kg schwerer ohne Gepäck und Menschen ist? Das kann ich einfach nicht glauben. Dazu kommt es bei meinem pers. Umrüstungsbeispiel zu gut hin, und meine Erfahrungen mit Motorrad-Federn haben solch krasse Abweichungen infolge der Wicklungsform nie ergeben.
Da mißtraue ich eher all den Maßen, die ich nicht selbst gemessen habe. Vielleicht habe ja auch ich Meßfehler gemacht, aber dann wenigstens beidesmal dieselben, und drum kommt's recht gut hin.
Am 15.9.2015 um 22:10 schrieb bluestar:
ich melde auch Vollzug, vorher 4x Rosa, jetzt 4x Grau.
Fazit: stimmigere Optik, 2-3 cm höher hinten, hängt auch weniger bei mehr Beladung, ansonsten im Fahrverhalten kein Unterschied zu vorher.
Gruß,
Arne
Arne hat auch einen 6-Gang 4Motion. Er wechselte von 4x rosa auf 4x grau. Erhöhung von 2-3 cm.
Daher habe ich auch gedacht das es bei mir in diese Richtung gehen würde ...
Andreas
Andreas: na dann - das war mir schon lange entfallen! Dann wird das wohl so sein & auch bei dir klappen. Auch wenn ich es nach wie vor kaum glauben kann - wenn, ja wenn die genommenen Maße stimmen.
Edit: habe jetzt grad mal nachgeschaut, Arne hat ebenfalls einen Beach (nur der Vollständigkeit halber ergänzt).
Bearbeitet von Zeebulon
Ich habe auch auf 3x grau gewechselt und ca. 2-3 cm gewonnen. Danach aber doch zu Seikel
mit einem Comf. line
lg
martin
  • 3 Monate später...
Am 23.1.2020 um 19:47 schrieb Dagobert_14:
Andreas
Hallo Andreas,
Stehe vor der gleichen Frage bei fast gleichem Auto. Hast du den Schritt schon getan und das gewünschte Ergebnis erhalten?
Stefan
vor 11 Stunden schrieb Hanikl:
Hallo Andreas,
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe mir zwei Federn 4x grau gekauft. Die liegen aber noch bei mir rum. Ich bin noch nicht dazu gekommen die einbauen zu lassen. Muss ich mal anleiern ...
Andreas
vor einer Stunde schrieb Dagobert_14:
Hallo Stefan,
Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Info. Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen einen Termin bei meinem 🙂 zu bekommen und die Angelegenheit dann mit Ihm besprechen.
Ich geben besheid sobald sich was ergeben hat.
Stefan
Wir driften hier ab!  Es sollte hier nur um die VB-Federn gehen!
vor 6 Stunden schrieb Tom50354:
Stimmt!
"Cali hängt nicht mehr" unter "VW California Diskussionen, Infos und Lösungen" ist für diese Diskussion besser geeignet. Ist auch gerade aktuell ...
Andreas
ist ein Austausch der Originalfedern (2x weiß) gegen die VB Federn in Kombination mit DCC möglich? Ich befürchte mal nicht, da die Dämpfersteuerung nicht mehr passt, wenn das Federverhalten anders ist, oder?
Ich habe mir beim Gebrauchtkauf ja erst gedacht, dass das DCC sicher ganz nett ist und man es später bei aufwändigerer Umrüstung deaktivieren kann. Jetzt ist die Hemmschwelle, da es einwandfrei funktioniert natürlich größer es zu deaktivieren.
Beste Grüße
Robert
ich würde auch gerne den Hängehinter unseres Cali Coast beseitigen lassen.
Muss ich nach dem Einbau zum TÜV, um die Federn eintragen zu lassen?
Danke für die Info im Voraus!
Nein, ABE ist ja dabei.
Nur wenn Du auflasten möchtest musst Du zum TÜV.
vor 3 Stunden schrieb Jimbob:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Reicht der Einbau der Federn, um eine Auflastung eingetragen zu bekommen?
Hallo Jimbob,
nein das reicht nicht, Du benötigst von WDT noch ein Einzelgutachten und ein neues Typenschild.
Ich habe vor ca. 3 Monaten meinen Coast auf 3300kg auflasten lassen.
Mathias
vor 51 Minuten schrieb Sparmeister_72:
Hallo Jimbob,
Mathias
Vielen Dank für die Info!
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Babba Bullibube19 Alcali Adddi T2T6Bulli hans_771 M.A. BraunerBus ML1974 dasWeezel giarra86 Berty69
