Erfahrungen T6 Sitzbezüge?
splatterspace
Habe heute auch die Sitzbezüge von California Camping montiert. Sehr schön....aber mit 2-3 h bin ich nicht hingekommen. Waren eher 5-6 Stunden inkl. 3 blutigen Fingernägeln...naja nun isses ja vollbracht. Die Montageanleitung könnten sie auch mal ausbauen. Die nützt nicht viel
Oha,
5-6 Stunden nur für Sitzbezüge aufziehen ?
Habe die Bezüge von Brandrup, und die Aktion nun schon bei 3 Fahrzeugen ausgeführt. Man hat seine Tricks und Kniffe, muss nicht lange überlegen.
Es klappt locker in 2 Stunden.
Gruß T2-Fahrer
haben uns für unseren neuen T6 California Schutzbezüge von "california-camping.de" aus Alcatara/Kunstleder gekauft. Uns gefiel die sehr passgenaue Form und im Internet fanden wir bisher nur sehr gutes Feedback und Erfahrungsberichte.
Leider mussten wir beim Auspacken feststellen, dass man beim Fahrer und Beifahrersitz die rückseitige Plastikblende (sozusagen der hintere Abschluss der Sitzfläche) lösen muss ,um sie zu montieren. Laut Anleitung solle man das mit einem "beherzten Ruck" tun... und am besten bei Temperaturen >15°C, damit das Plastik nicht bricht. Wir haben mal vorsichtig versucht, wie weit wir kommen, die Blende ist am unteren Ende aber offenbar felsenfest montiert... wir sehen starke Widerhaken, die eindeutig nicht überwunden werden wollen.
Ein "herzhafter Ruck" hilft sicherlich, wie dabei das Plastik nicht reissen soll bleibt mir schleierhaft. Ich kann leider nicht erkennen, wie/wo sich was voneinander lösen kann und wie man das "ohne Ruck" lösen kann. Gewalt werden wir sicher nicht anwenden....
Hat jemand einen Tipp, bzw. schon Erfahrungen damit gesammelt? Im Moment bin ich drauf und dran die Dinger lieber wieder zurück zu schicken....
Danke schon mal
Bearbeitet von NordCamper
Foto ergänzt
Hallo Nordcamp,
ich habe die hintere Blende jeweils an der Seite der Sitze entfernt, an welchen die Verstellelemente (Drehrad etc) waren. Also Beim Fahrersitz an der in Fahrtrichtung rechten Seite und beim Beifahrersitz in Fahrtrichtung linken Seite. du musst die Blende nicht komplett entfernen. Es reicht, wenn du sie auf einer Seite löst. Dann kann man die Blende hinten zusammen mit der Blende an der Seite der Sitze wegklappen/wegdrücken und dahinter arbeiten. Die Seitenelemente, an welchen die Drehräder sind, bekommst du nicht weg.
Beim Lösen der hinteren Blende sind zwei Verankerungen zu lösen, welche direkt übereinander liegen. Die obere ist in der Anleitung von CC abgebildet und recht einfach zu lösen. Die untere jedoch hält gut und ist nur mit einem guten "Ruck" zu lösen. Aber keine Angst, selbst wenn die untere Verankerung brechen sollte (mir leider bei einer Seite passiert), die obere Verankerung reicht locker aus und hält die Blende bombenfest.
Auf dem Bild habe in am Beifahrersitz mal versucht die Stellen einzuzeichnen, welche zu lösen sind
Nur Mut :)
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    lupo999 Stefan_385 Greekfan Kali818 ptx24 Markus76 Paradox Das-Phantom Bonki Garvin
