Calidrawer - rastet eingeschoben nicht mehr ein
siebenberge
Hallo Freunde des "Auszugs",
hab seit kurzem das Problem, dass der Calidrawer ganz eingeschoben nicht mehr einrastet.
Gibt's da einen Trick an den Hebelchen, Nieten,.... wie ich das wieder "fest" machen kann.
Danke
Walter
  • Antworten 2
  • siebenberge
  • Tomsen
Servus,
ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem 800ér Drawer auch, allerdings in ausgezogener Stellung. Nach Anfrage im Shop erhielt ich eine sehr schnelle Antwort. Es kommt wohl immer mal vor, wenn die Auszüge nicht vollständig aus- bzw. eingefahren werden. Ich sollte die ganze Fuhre mal vollständig ausziehen und dann ein- zweimal kräftig einschieben, also ruhig mit Schwung ;). Gesagt getan - und Problem behoben... . Seither öffne und schliesse ich nicht mehr ganz so sanft, sondern eher "satt" und ich habe so ein Problemchen nicht mehr gehabt.
Ansonsten die Frage, hattest Du ihn evtl. mal demontiert? Da würde mir auch etwas zu einfallen ... .
Hallo Tomsen,
danke für den Tipp - durch die Bedienung mit etwas mehr Schwung habe ich gemerkt, dass wenn ich den Auszug ganz nach rechts drücke, dann rastet es ein.
Aber eine kleine Bewegung nach links und die Einrastung ist weg.
Ja ausgebaut hatte ich ihn auch mal - ist schon was länger her.
Walter
