Wasserhahn montieren - Wie ? Stecken, Schrauben oder ganz anders
hambe
sorry für die etwas komische Anfängerfrage, aber selbst das VW-Zentrum wusste telefonisch nicht weiter.
Wir haben unseren neuen Coast abgeholt und nun liegt der Wasserhahn in der Spüle und ich krieg ihn nicht so recht montiert... :confused:
Muss man den draufschrauben, fest draufstecken oder ist das eh schon alles kaputt und ich muss mir nen neuen holen auf Kulanz ??
Wäre um nen kurzen Rat froh, wie man das Dingens an den Wasserhahn dauerhaft rankriegt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hambe
Hallo Korbi,
danke - leider nein, das ist das "Metallende" also quasi die Brause die lcoker ist.
Ich habe auch schon die Suchfunktion bemüht, aber nix passendes gefunden.
Hambe
Meinst du den eingeschraubten Perlator?
Der ist wie daheim am Waschbecken geschraubt.
Ansonsten mach doch mal ein Foto.
Danke für die Tipps und für die "Namensgebung". Auf Perlator wär ich nicht gekommen :)
Anbei mal 3 Fotos - denke das sollte tatsächlich weiterhelfen.
Ich habs schon mit vorsichtig draufschrauben versucht, aber das Gewinde greift nicht und geht keinen Millimeter drauf. Unten ist ja dann der schwarze Dichtungsring und so weit sollte der Perlator ja drauf, aber ich denke dann ist das Gewinde hinüber, oder ?
Guten Morgen.
Der Perlator ist der schwarze Einsatz, der den schönen Strahl macht. Also wieder was anderes.
Das Teil bei dir sieht sehr geschraubt aus.
Der Schmodder würde ich erstmal versuchen mit Essig und/oder Ultraschall entfernen, vielleicht greift dann auch das Gewinde.
der Wasserhahn wird nur draufgesteckt, dabei ist wichtig, dass der Hahn über die Dichtung gesteckt wird.
Erst dann bleibt der Hahn fest stecken.
Ist bei mir auch vor vier Wochen passiert.
Stefan
Hallo Stefan,
also mit voller Kraft draufdrücken ??
Erscheint mir bei den Rillen innen auch plausibel ...
Danke & Gruss
Naja, mit etwas Gefühl schon, bei mir war nicht besonders viel Kraft notwendig...
aber auf jeden Fall bis zum Ende. Man hört dann ein leichtes Knacken.
Stefan
OK, verstanden.
Vielen Dank schon mal an der Stelle für die schnellen Antworten und die Tipps
Ein echt tolles Forum :award1:
Hambe
Danke, ist nun drauf. Ich musste aber echt richtig fest drücken. Der Perlator sprudelt und das Wasser läuft schön raus.
Danke nochmal an der Stelle für die Tipps, die Kollegen vom :happy: hattens nicht gewusst und sogar meine Frau wieder weggeschickt und gesagt sie braucht nen extra Termin dafür, frühester Zeitpunkt Mitte September. Die Göga war dann schon auf 190 :grumpy: aber nun ist alles gut :kuesschen:
PS: wie dreht man denn die Bilder richtig rum hin ??
Danke und schönes WE
Hambe
  • 8 Monate später...
Danke Hambe für den Beitrag! Morgen gehts ein paar Tage in den Urlaub und heute bin ich beim Waschbecken putzen wohl versehentlich an den
Wasserhahn gekommen. Resultat: Gleiches Bild wie oben! Das Prinzip wie der Wasserhahn hält, hatte ich verstanden, hätte nur nicht gedacht, dass man da so viel Druck ausüben muss, um die beiden Teile wieder zu verbinden.
Wer das gleiche Problem hat, dem rate ich Folgendes:
Falls noch nicht geschehen, das Gegenstück -also das schwarze Teil wo später mal der Wasserhahn drauf soll- ebenfalls demontieren. Geht easy und so macht man nicht noch mehr kaputt. Dann den O-Ring mit Fett oder Vaseline einschmieren. Das Teil mir dem O-Ring auf den Boden und über den Wasserhahn mit Körpergewicht ordentlich Druck ausüben. Kann sein, dass es nicht sofort "klack" macht, dann einfach ein wenig hin- und herdrehen. So klappt es. Gutes Gelingen!
Bearbeitet von RollAir
  • 10 Monate später...
Gibts eigenlich seit Modelljahr 2019 einen neuen Wasserhahn? Weil unserer im Cali sieht anders aus als alle im Netz gefundenen Bilder.
Bearbeitet von tykkelsen
  • 4 Jahre später...
Beim T6.1 ist der ‚Perlator‘ respektive das Sieb nur aufgesteckt und kann einfach zum Entkalken oder Putzen entfernt werden.
Liebe Grüsse
Pierre
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Derdernichtsweiss Motoerhead melf fumus Friedashorst Schimmic Karsten2024
