Porta Potti kaufen? Grosses Geschäft im kleinen Bus?
Laini
Bei uns kam der Schwimmer auch irgendwann raus - aber mit Dr. Keddo Bigsan.
Habe dann ein Stück nicht ganz festen Hartschaum reingefriemelt als Ersatz. Das hält jetzt seit 3 Jahren.
Seitdem schüttele ich nicht mehr so heftig wie anfangs beim Reinigen. Seitdem hälts.
Stefan
Hi Stefan, wie machst du das? Der Untere Teil des PP lässt sich ja nicht öffnen, oder?
Es war ein ziemliches Gefriemel!
Der Schwimmer lässt sich ausclipsen. Einfach mal googeln nach "porta potti schwimmer". Dann sieht man, wie das aussieht.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich mir das zunächst noch mit einer Endoskop-Kamera angeschaut hatte.
Schlanke Hände wären auch noch hilfreich!
Good Luck!
Stefan
  • 3 Monate später...
Ein herzliches Hallo an alle schwimmerlosen PortaPotti Besitzerinnen und Besitzer. Es ist leider ein Problem des Zusatzmittels und kaum ob kräftig oder gar nicht geschüttelt wird. Wir brauchten unser Potti zusammen mit dem Solbio Zusatzmittel kombiniert mit (vorwiegend) Urin
. Wir mussten nach 3 Wochen den Verlust des Schwimmers hinnehmen und tauschten beim Berger-Hauptsitz gegen ein neues PP um. Dieses neue Potti ist erneut nach zirka 4 Wochen Benutzung ohne Schwimmer gewesen. Ich vermute, dass das Material des Schwimmers sich nicht mit dem Zusatzmittel (Marke vermutlich egal) verträgt. Ich habe den Schwimmer mit einem Korkzapfen ersetzt. Fixiert ist der Zapfen mit zwei Kabelbindern. Mit der linken Hand durch Loch hindurch, nach 10 Minuten erledigt. Diese Reparatur lässt sich weltweit gleich neben Weinverkaufsstellen ausführen. Prost😋
Sehr guter Ansatz mit dem Korken.
Ich habe den Schwimmer schon zweimal nachgekauft, aber jeweils nur das Styroporteil gewechselt.  Den Pott natürlich vorher gereinigt und die Hände eingecremt, damit sie besser gleiten.
Auf die Idee mit der Sicherung durch Kabelbinder bin ich allerdings nicht gekommen.
Gruß T2-Fahrer
  • 9 Monate später...
Wer hat ne AHK? 😁
Es gibt jetzt das Trelino evo S bzw. M. - gesehen aktuell auf der CMT.
Bisher habe ich das Porta Potti 335 im Schrank unter der Besteckschublade stehen.
Hat jemand bereits probiert das o.g. Trelino hinein zu stellen?
Vermutlich dürfte es an der angegebenen Tiefe von 39 cm scheitern.
Anfrage an Trelino habe ich parallel gestellt.
Hab grad die Tage irgendwo (hier oder in einer Facebook-Gruppe 🤔🤷🏻‍♂️) ein Foto gesehen, dass sie in den Schrank passt. Derjenige hatte lediglich geschrieben, dass die Tür nicht mehr komplett zu schließen geht.
VG Christian
Hi Kollegen:
die Evo S haben wir seit einiger Zeit bestellt - allerdings dauert es etwas, die Anfrage scheint riesengroß zu sein. Wir sind seit ein paar Jahren bereits Nutzer des Vorgängers, der Origin S. Die fährt im Syncro mit. Im Cali steht noch die PortaPotti (mitsamt dem Brandrup-Unterbau), wurde jedoch bisher nie genutzt. Kommt demnächst in den LT.
Es gibt ein paar Videos, auf denen die Evo vorgestellt wird, beispielsweise hier (und dabei auch gute Nahaufnahmen im Schrank zu sehen sind):
Sobald die bei uns eintrudelt, kann ich mich hier jedoch auch gerne rühren. :)
Besten Abend noch!
Der Mudie.
Er hat die Schiebetür nicht geschlossen............😑
Solche Sprüche wie den in Deiner Buchungsbestätigung finde ich immer etwas grenzwertig. Da wird "Chemie" recht pauschal als etwas Böses betrachtet - und Hintergrundwissen scheint wenig vorhanden zu sein.
Der laut Sicherheitsdatenblatt mehr oder weniger einzige Unterschied zwischen Aqua Kem Blue und Aqua Kem Green ist, dass die Blue-Variante zusätzlich zum in beiden Produkten enthaltenen Calciumnitrat noch Bronopol enthält. Das Calciumnitrat unterdrückt die Bildung von Schwefelwasserstoff, Bronopol setzt langsam Formaldehyd frei - ein sehr bekanntes Biozid, das etwa auch zur Konservierung von Leichen in der Medizin Verwendung findet.
Davon, dass Aqua Kem Green keine "chemischen Zusätze" enthalten würde, kann natürlich trotz des "Green" im Namen keine Rede sein. Denn das Calciumnitrat wächst nicht auf Bäumen, das wird genauso auf chemischem Syntheseweg hergestellt wie das Bronopol.
Richtig ist, dass Bronopol ist großen Mengen in Kläranlagen zum Problem werden kann, weil es die in der biologischen Stufe eingesetzten Mikroorganismen abtötet - dafür müssen allerdings sehr hohe Konzentrationen erreicht werden. Dass Aqua Kem Green "biologisch" wäre und Aqua Kem Blue "chemisch", ist aber in jedem Fall Unsinn. Übrigens ist auch Calciumnitrat in Gewässern nicht komplett unproblematisch.
Leider beteiligen sich die Hersteller derartiger Produkte oft an der in der Bevölkerung bestehenden Verwirrung, weil sie offenbar wenig Wert darauf legen, darüber aufzuklären, was eigentlich die wirksamen Bestandteile sind, wozu sie da sind und wie sie wirken. Vielleicht aber ja auch deshalb, weil es manchmal auch eher diffuse Ängste gegenüber "Chemie" gibt. Dabei ist kaum etwas eine so komplexe Chemieküche wie der menschliche Körper..
Das ist sehr ähnlich auch bei Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln, was "natürlich" ist, ist nicht immer "ungefährlicher" oder gesünder. "Biologisch" erzeugt klingt für Viele halt besser als "chemisch erzeugt". Die Dosis macht das Gift, auch beim Porta Potti.
Gibt es denn eine echte Alternative? Bei den Bivvy Loos ist das auch eine Sache, zumindest die Tüte ist ja - selbst wenn sie "kompostierbar" ist, sicher auch keine umweltfreundliche Angelegenheit.
Dann bleibt dir nur der Spaten und ein Loch im Wald. Dort wird die Biologie auch wieder der Biologie zugeführt. Dann brauchst du nur noch biologisch hergestelltes, gut abbaubares Toilettenpapier. 😜
Da hab ich aber überhaupt kein schlechtes Gewissen, nutze sie ja nicht x-fach am Tag und das 365 Tage. Zumal nahezu jeder öffentliche Mülleimer vor Hundebeuteln überquillt.  🤷🏻‍♂️
Es wird zum Problem wenn es massenhaft geschieht und so wie die Dinger gehypt werden, ist es nur noch eine Frage der Zeit bis die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes überläuft und es zum Himmel stinkt.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    hohlhorst Winki EWMK derkuurt shelvis Pavel76 jimmirain 206xl roki Jürgoleit sox calivaan Frank-2022 Nero3 Powermiezi Calicool BaSt hanselmannc Britzelmeier elswood rubenzete Musicfan Tarmac96 Reduce Bullialarm Walter66 MaLachML aderci fkreuzer Greekfan Bullifan seit Kindertagen Pladijs OmegaUser oelsencamper hille27 Hans_87
