Regenabweiser
Hallo!
Weiß Jemand (TOM ;)) was die schwarzen Regenabweiser kosten, welche oberhalb der Türen befestigt sind?
Sind diese Abweiser mit dem gleichen Kleber befestigt wie die Aluprofile?
Vor Bj. 07/08 wurde ja nur eine kleine Abschlußkappe vor die Aluprofile gesteckt.
Diese Regenabweiser verhindern wohl efektiv, dass Regenwasser bei geöffneter Tür ins Fahrzeug läuft.
Stefan
  • Antworten 12
  • Tom50354
  • h1971
  • girafedrole
  • jensenickel
wenn ich meinen :) küzlich richtig verstanden habe, sind die unter 20 Euro zu haben. (ohne Gewähr)
Bye
Jens
Hi!
7H7875315A + 7H7875316A (li. und re.)
jeweils ca. 5 Euro!
Vielen Dank!!!! =)
Super Info
Schöne Grüße
Stefan
Hallo!
Eine Info bräuchte ich noch!
Weiß jemand wie die Regenabweiser montiert werden!?
Montagekleber oder Klettband ;)
Stefan :)
Ich hab immer Sikkaflex 221 genommen.
Den Rest der Tube zum Versiegeln der Kederschiene von oben verwenden! Irgendwann werden sie alle unddicht und es nieselt durch!
Umliegende Teile gut abkelben vor dem Versiegeln mit Sikkaflex 221!
ich habe an meinem ´05er auch die "langen" Abschlussstücke montiern lassen.
Ergebniss:
- bei den kurzen lief viel Wasser bei / nach Regen durch die geöffnete Tür auf die Sitze.
- bei den neuen, langen läuft etwas weniger Wasser auf die Sitze.
Nach meinen Beobachtungen sammelt sich das Wasser in den Öffnungen zum Einziehen des Zeltadapters und läuft im ungünstigsten Moment (also wenn die Tür offen steht) raus, um "gezielt" auf die Sitzflächen zu tropfen.
Also der Erfolg hält sich in Grenzen....
Erst als die Dinger serienmäßig verbaut wurden, achtete man auf die exakte und millimeter genaue Lage der Kederschiene in Bezug auf die horizonale Genauigkeit!
Wenn die Spoiler so passend verklebt werden können, dass das Wasser bis auf die windschutzscheibe laufen kann (so soll es nämlich sein) ist alles perfekt!
ja, das klappt auch bei mir, das Wasser, das AUF der Leiste ist läuft schön weit vorne ab, aber das Wasser, welches sich IN der Schiene sammelt, das tropft noch auf die Sitze bzw. auf die Seitenscheiben.
Es ist aber weniger als vorher.
ach jetzt weiss ich was du meinst! Das Wasser welches sich in der Kammer der Kederschiene sammelt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    GoodTime LuisXXIX magicrunman JM96
