CTEK richtig ans Trennrelais anschließen!?!
Cbleek
Mit "sanfter Ladung" meine ich übrigens, dass ich ohne CTEK 12,4V an der Starterbatterie messe und mit CTEK 12,9V.
Also keine 14V oder so, aber das mag ja vielleicht an den speziellen Lademustern liegen, die das CTEK so nutzt...
  • Antworten 75
  • Cbleek
    26
  • CaliGypsy
  • Tom50354
  • girafedrole
Richtig!
d.H. im Moment ist deine Batterie rappelvoll und das CTEK braucht nichts zu tun!
hab ich das jetzt richtig verstanden ?
Trennrelais alias Arbeitskontaktrelais 2D0 951 253 B
Kleiner Stecker links:
schwarz = Masse, gelb = D+
Großer Anschluß links:
2. und 3 Batterie + (Bordbatterien)
Großer Anschluß rechts:
B+ (Lima) und Starterbatterie +
Ist das beim T5.2 (MJ 2010 und 2011) und T5.1 jeweils
das identische Trennrelais ?
Gypsy
Ja, so fast, ich habe es jetzt so gedeutet:
Kleiner schwarzer 2-Kabel-Stecker links:
schwarz = Signal vom Bordnetzsteuergerät (Signal ob Lima läuft)
braun = Masse
Großer Schraubanschluß links (bzw Mitte):
2. und 3 Batterie (Bordbatterien) 2x rotes 10mm2 Kabel
Großer Schraubanschluß rechts:
Starterbatterie 1x rotes 10mm2 Kabel
Ob sich das bei den neuen ändert weiß ich nicht...
Und ja, Im ETKA heisst das Trennrelais => Arbeitskontaktrelais
Sorry, so ganz kann ich das Thema noch nicht abschließen:
Das CTEK war jetzt 30 Stunden an der Ladung und trotzdem geht er nicht in den Modus "Batterie voll" über und die Voltzahl ist immer nur 0,5 über dem Wert ohne Ladung!
Kommt mir irgendwie zu mau vor!
Ist evtl mein Masseanschluss unzureichend, so dass nicht die volle Ladepower erzielt werden kann?
Habe aufgrund kurzer Wege der Kabel die Masseschraube im rechten Küchenschrank unten rechts gewählt...
Ist dieser Punkt, vergleichbar mit dem Messshunt, schlecht?
Habe einen guten Masseanschluss in der Nähe, der vom Spannungswandler direkt zum Minuspol der Drittbatterie führt.
Soll ich da mal rangehen? Führt ja über diesen Minuspol auch an die Karosserie...
Was meint Ihr?
Hallo!
Ich hatte das XS 3600 zuletzt beim Camping (über nacht) über den Zigarettenanzünder im Amaturenbrett angeschlossen.
Hier ging die Anzeige des CTEK auch nicht auf voll.
Stefan
Du hast gestern etwas von 12,9 Volt geschrieben. Also voller wie voll geht nicht!
Wenn die Batterie mal richtig leer ist, geht die Spannung auch höher! Aber nicht, wenn sie voll ist!
Das CTEK geht sehr sanft mit deiner 105aH Batterie um . Imho ist es für die Beiladung ideal. Aber rein vom Prospekt her ist die 105aH Batterie schon eine große nummer für das kleine CTEK!
Ich hab die Anzeige nur auf ganz voll gesehen, wie die Batterie nahezu neu war!
Aber lieber so wie umgekehrt!
Der Massepunkt dort unten ist ok, denn er führt auf direktem Wege über das dicke Kabel zu Masse!
Alles klar... Danke für Deine Einschätzung. :cool:
Bin nach der Beschrebung davon ausgegangen dass er zum "Voll"-Symbol wechseln müsste um in den Ladungserhaltungsmodus zu wechseln...
also ich hab ein CTEK XS7000 Ladegerät ... und das geht je nach
Ausgangs-Ladezustand der Batterie sehr schnell auf Erhaltungsla-
dung (bei voller Batterie als Ausgangszustand), oder eben auch
deutlich später (leere Batterie), aber spätestens nach ca. 20h ist
es immer auf Erhaltungsladung gesprungen ...
Dies galt für meine 2 Jahre alte T5.1 Starterbatterie genauso, wie
für die 6 Jahre alte in meinem Audi Mockerle, als auch für alle
anderen 12V Batterien an die ich das Teil bisher angeschlossen
habe ... jedoch immer direkt an Batterie + und Masse ... mmh.
Die Anleitung sagt, wenn eine Ladeleuchte leuchtet, aber keine
weitere, also auch die für Langzeit = Erhaltungsladung, dann sei
entweder der Anschluß an der Batterie, oder der am Chassis
(Masse) fehlerhaft, oder die Batterie hinüber ... mmh.
Gypsy
der immer noch gerne wüßte, ob das dünne schwarze Kabel am Trennrelais
nun D+, oder ein Zündungsplus ist.
Bearbeitet von masoze
schriftgröße angepasst
Zündungsplus gibts am Trennrelais nicht!
Es gibt dort den Anschluss des Bordladegerätes, welcher bestromt ist, wenn der Motor läuft. Ob diese Klemme D+ heisst weiss ich nicht. Die Farbe habe ich auch nicht mehr im Kopf!
In meinem Stromlaufplan ist die Belegung genau so wie ich sie vorhin beschrieben habe, auch die Farbgebung braun und schwarz. Und so habe ich es auch vorgefunden.
Nur die Doppelbelegung aufgrund der Cali-typischen Drittbatterie war dort nicht dargestellt und daher war ich ja auch erst verwirrt...
Warum mein CTEK trotz 36h Dauerladung nicht auf "Batterie voll" umspringt kann ich mir trotz allem nicht erklären.
Es ist ja auch keine Einzelleuchte an, sondern die ganz normale Ladeanzeige:
oben Mittelsymbol "Batterieladung" unten Symbol "PKW"!
Somit ist der Anschluss grundsätzlich korrekt und an der Batterie vorne kommt ja auch was an, wenn ich messe...
Merkwürdig...
Hab schon überlegt ob meine stillen Nebenverbraucher (wie z.B. Geschärfte Alarmanlage,...) soviel nebenher zieht, das die Batterie fürs CTEK nie voll ist, aber das glaube ich eigentlich auch nicht...
Lass Dich nicht durch die Angaben vom XS 7000 verwirren. Das Teil ist was anderes!
Mehr Ausstattung und mehr Leistung aber als Erhaltungsladegerät eigentlich schon zu schade!
Was willst du mehr als 12,5V auf Dauer?
Hast ja recht...
Will ja eigentlich auch nur, dass es, wenn ich mal ein paar Tage auf einem CP mit Strom stehenbleibe, mir nicht die Batterie leersaugt, nur weil ich regelmäßig Musik höre.
Das ist ja quasi der Hauptverbraucher, welcher im Campingbetrieb an der Starterbatterie hängt!
Und das Problem sollte mit meiner Installation nun wohl kein Thema mehr sein...
naja ...
aber auch im Manual zur XS3600 steht: "wenn die Anzeige für
Erhaltungsladung leuchtet, ist die Batterie voll geladen", mithin
leuchtet die nicht, dann ist die Batterie auch nicht voll, aber
12.5V sind ja auch nicht schlecht ... und für's leise Radio hören
reicht's wohl allemal ... wobei 3.6A nicht gerade viel sind ...
Gypsy
habe meine Ctek 3600 wie Christoph angeschlossen (rechte Plusleitung). Sie ist auch die Richtige. Durch abklemmen der Starter-Batterie raus gefunden. Wie schon vorher beschrieben kommt ja auch messbarer Ladestrom vorne an.
Beim 3600 wird wirklich langsam geladen, teilweise habe auf den Campingplätzen 4 Tage und Nächte gebraucht bis die LED-Leuchte Erhaltungsladung kam. Man entnimmt auch ständig wieder Strom. Vordere Innen-Lichter und vor allem Radio hören.
Bin jetzt aber froh über die komfortable Lösung, denn das mit der offenen Schublade und dem Zigarettenanzünder hat mir auf Dauer nicht so gefallen.
Übrigens habe ich die Masse am Fahrersitz an einer der 4 Hauptschrauben, die in den Fahrzeugboden gehen (10mm) angebracht. Dort habe ich eine gute Masseverbindung gefunden.
Beide Kabel habe ich über einen Zentralstecker lösbar gemacht. So kann ich bei längerer Standzeit (z.B. Winterpause), den zwar kleinen Rückfluss, verhindern.
Servus
Werner
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    demBIMseinSohn TC2412 SenorChilli Kurt.M horst_leonhardt@gmx.at
