Deckel der Kühlbox löst sich vom Glas
999soko
Kennt jemand das Problem? Der Kühlboxdeckel hat sich vom Glas der Abdeckung gelöst. Gibt es dafür einen bestimmten Kleber, um die Verbindung wieder herzustellen?
  • Antworten 2
  • 999soko
  • exCEer
Aktive Tage
das Problem ist altbekannt: Besorg dir Sikaflex 221 in weiss, bau den Glasdeckel und den Kühlschrankdeckel aus und schau dir das pdf an, dann weißt du was zu tun ist. Paar schwere Bücher müssten auch gehen ;)
Jochen
Kühlbox Glasdeckel Rep.pdf
Top!
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    SommerBus
