Fahrersitz gedreht, wenn gleichzeitig auf Auffahrkeilen ?!
Hi zusammen,
zusammen mit unseren Kids sind wir auch jetzt gerade wieder mit vier Personen im Bus unterwegs. Und regelmäßig hocken wir abends zu viert im Fahrzeug, spielen z.B. Karten am Tisch. Und dazu wiederum drehen wir regelmäßig auch den Fahrersitz zur gemütlichen Vierer-Runde nach hinten.
Aber: regelmäßig steht das Fahrzeug dabei aber auch auf Keilen. D.h. die Handbremse ist angezogen. D.h. der Fahrersitz lässt sich dann gar nicht drehen.
Helft mir mal: ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Geht nur, wenn ich wieder von den Böcken runter rolle.
Oder bin ich blind? Gibt es eine simple Lösung für das Problem?? Was macht Ihr?
Danke Euch!
Volker (gerade in Dänemark)
  • Antworten 3
  • calimerlin
  • reklov
  • Andre65
  • Tom aus B
Beim Ausrichten auf den Keilen einfach den 1. Gang drin lassen und das zurückrollen von ein paar cm mit berücksichtigen. Dann brauch es die Handbremse nicht mehr und der Fahrersitz lässt sich auch drehen.
Es grüßt der Tom
Ich habe die Fiamma Level Up - Keile. Dazu passend gibt es kleine Keile (Chock Level) die das Zurückrollen verhindern. Auch sehr zu empfehlen sind die passenden Level Plate. Die schließen die Hohlräume Keile unten gegen Einsinken in weichen Grund und verhindern das wegrutschen der Keile beim Auffahren.
Genau so geht das.
Und nach dem drehen des Stitzes die Handbremse wieder anziehen.
gedrehte Grüsse,
