Edelstahl Pedale montieren
die52
Hallo allerseits,
ich habe heute versucht die Edelstahlpedale zu montieren.
3D1 721 173 Kappe fuer Bremsfusshebel Linkslenker Schalter 16,30 €
8N1 721 647 B Kappe fuer Gasfusshebel Linkslenker 10,90 €
3D1 721 173 A Kappe für Kupplungspedal Linkslenker 16,30 €
Allerdings ist das nicht so einfach. Die Biegung des Gaspedals passt bei mir (T5.1 - Bj 2009) nicht so ganz. Geht aber.
Das Bremspedal geht schwer, lässt sich aber mit einigermassen Gefummel auch machen.
Aber das Kupplungspedal geht gar nicht. Ich schaffe es nicht mal das original Gummi runter zu machen.
Insofern habe ich schon echte Muffe, wenn es erst mal runter ist.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
CHristian
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • T2-Fahrer
  • die52
  • maxwen0
Das Gaspedal musste Sandy bei mir montieren! Ich habe da auch die Geduld verloren!
Die Form muss etwas nachgebogen werden. Scheint normal zu sein.
An der Bremse bin ich auch fast verzweifelt. Habe später das ganze Pedal in Spüli getaucht! Dann flutsch es besser!
Kupplungspedal habe ich keins...
Hi
Ist so wie Tom beschrieben hat - Beim Gaspedal muss man die Form leicht nachbiegen.
Zur Montage hab ich statt Pril Silikonspray verwendent :)
Aber habe auch jedes Schimpfwort dabei verwendet das ich so parat hatte
und das sind eine Menge :D
Beim Kupplungspedal half bei mir nur "rohe Gewalt" :)
Zum Runternehmen auf der Seite wo das Plastik seitlich nach unten gezogen ist
(Auf der Seite zum Bremspedal glaube ich) anfangen und nach oben ziehen.
Erstaunlicherweise ging es dabei gar nicht kaputt :)
Zur Montage dann wieder ordentlich "Gleitmittel" verwenden.
Insgesamt eine "Sch...." Arbeit aber der Erfolg entlohnt dann dafuer :)
Gruss max
beim Bremspedalüberzug muß, wenn man draufguckt links oben, ganz wenig vom Gummi ab, dass sieht man auch. Dann passt es wie angegossen. Dieses Stück Gummi verhindert das umklappen der Lippe.
Und wie die Vorschreiber schon erwähnt hatten, Gaspedalüberzug etwas flacher biegen. Besonders im oberen Drittel.
Peter
Hallo in die Runde der Pedalverbieger,
kann mal jemand Fotos von den hart malträtirten Teilen einstellen, damit man sich so eine Pedalauflage mal visuell vorstellen kann? Kenne nur den Schrott aus IBÄ oder folientec etc.
Gruß T2-Fahrer
biddeschön
Merci Tom,
jetzt kann sich der Cali T5.1-Fahrer auch was drunter vorstellen.
Gruß T2-Fahrer
Besten Dank allerseits....
Meine sind jetzt auch drauf.
Wenn man einen Eimer mit irre heißem Wasser füllt, Spülmittel dazu gibt und die Pedale ein paar Minuten einlegt, geht es eigentlich ganz einfach.
Das Kupplungsgummi geht dann einfach zu montieren als zu demontieren.
@T2 Fahrer,
bei mir sind die auch auf dem 5.1. Passen auf beide T5 Varianten.
Christian
    magicrunman scheppertonne
