RalfAd Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Hallo Zusammen, ich habe nach der letzten Autowäsche festgestellt das sich im unteren Bereich der Fahrertür ein ca. 5-10cm breiter dunkler Fett- oder Ölfilm befindet. Nun die Frage: Wo kommt so was her und was kann man dagegen tun? Das ganze ist nicht tragisch, sieht aber halt nicht so schön aus. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blue Eagle Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 in die Waschanlage mit dem Cali Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfAd Geschrieben 10. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2017 Hallo Blue Eagle, da war ich ja erst am Samstag. Das Zeug sitzt relativ fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
don99 Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 das kommt irgendwie vom tank meiner meinung nach (tanköffnung ist direkt darüber) .. ich habe es immer eher trocken mit weichem Tuch von Zeit zu Zeit weggemacht .. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Odie66 Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Hallo , das kommt direkt aus der Türe und ist Holraumwachs/Fett , schau mal unter die Türe , da sind ein oder zwei Schlitze wo das Regenwasser welches an der Scheibe abläuft und in der Türe verschwindet wieder raus laufen soll. Ich nehme immer ein Wattestäbchen oder einen Holzstück um die Löcher frei zu halten. Sollte aber irgendwann aufhören , wenn es jetzt aber so heiß ist kann noch was aus der Tür nachlaufen. Grüße Odie66 Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfAd Geschrieben 10. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2017 O.K. das könnte es sein. Hast du noch einen Tipp wie ich die Schmiere am besten weg bekomme ohne das ich den Lack beschädige? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Genau so isses. Und selbst bei meinem Oldie ist in diesem heißen Sommer auch wieder a bisserl was zu sehen. Also nix schlimmes. Abbuzze und gut is.☺ Gruß, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Tach! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich nehme für so was immer Petroleum. Nicht das stinkende (und überteuerte) Reinigungszeug aus dem Baumarkt, sondern ganz normalen Grillanzünder. Aber auch da nicht das "Bio"-Zeugs! Wenn auf der Verpackung Warnhinweise drauf sind, daß man nichts davon verschlucken soll, dann hast Du genau das richtige erwischt. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfAd Geschrieben 10. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2017 Super, vielen Dank. Ich werd das mal versuchen. Grüße Ralf Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
