Flächiger Rostüberzug an den Scheeren vom Aufstelldach
ferd
Hallo zusammen!
Nachdem ich nun endlich meinen 2008er Cali bekommen habe, habe ich feststellen müssen, dass einer der Scheerenheber für das hydraulische Hubdach (genauer gesagt das kurze Teil auf der Beifahrerseite- siehe symbolisches Bild) einen unschönen Rostüberzug hat. Das Ganze ist nicht dramatisch, nur oberflächlich, also eher ein optisches Problem.
Nun meine Frage: hatte das schon jemand von euch einmal? Was kann man dagegen tun? Rost abbürsten und mit silberner Rostschutzfarbe drüber?
Ein Bild von der realen Situation kann ich leider frühestens in übernächste Woche machen…
Vielleicht kennt jemand das ja und hat einen Tipp für mich.
Schönen Dank schon mal und einen schönen Tag allen!
Ferd
Bearbeitet von ferd
  • Antworten 5
  • ferd
  • T6b
  • virtulex
Hallo Ferd,
willkommen im Forum.
Dein Thema wird bereits in einem anderen Thread behandelt. Bitte schmeiss mal die Suchmaschine an...
Liebe Grüße
Axel
Hallo Axel,
Vielen Dank für die Info und die Begrüssung.
Hatte es mit der Suche probiert, aber offensichtlich nicht das richtige Stichwort gesucht. hast du da einen Tipp für mich z.B. wie heissen denn diese Streben im "Fachchinesisch"?
Dnke
Ferd
ok vielen Dank... das das Edelstahlschienen sind wusste ich nicht. Werde es mit Entroster / Passivierungsmittel versuchen
  • 4 Wochen später...
vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter:
An meinem kürzlich erworbenen Cali zeigte sich an den C- Schienen beim Aufstelldach ziemlich starker Rostbefall (zwar nur oberflächlich, aber recht intensiv). Aus dem Forum habe ich dann die Info bekommen, die Schienen wären in Edelstahl. Obwohl ich täglich mit Edelstahl zu tun habe, hätte ich beim schnellen Hinsehen eher auf galvanisch verzinkte FE- Schienen getippt, allein aufgrund des Rostbildes. Nun gut, letztes WE bin ich dann drangegangen und habe mir die Sache genauer angesehen. Es handelt sich tatsächlich um Edelstahlschienen. Allerdings schein es kein besonders hochwertiger Edelstahl zu sein. Ich gehe davon aus dass mein Vorgänger häufiger am Meer Urlaub machte: salzhaltige Luft ist für Edelstahl immer problematisch, besonders die „einfacheren“ Sorten.
OK, also um den Rost zu entfernen habe ich einen Edelstahl Reiniger und Passivierer verwendet. Ich habe dafür ein professionelles Produkt verwendet, da gibt es verschiedene, weshalb ich hier keinen Markennamen nennen werde, Infos evtl. via PN. Ich möchte hier aber 3 Tipps geben, die ich für recht hilfreich halte:
  1. Achtet darauf, dass der Edelstahlreiniger auch einen Passivierer enthält. Dieser sorgt dafür dass der Edelstahl sich schneller wieder mit einer CrOx Schicht überzieht und damit seine Korrosionsbeständigen Eigenschaften entwickelt.
  2. Verwendet zur Reinigung ein (FE- freies) Schleifflies (z.B. Schotchbrite) feiner Körnung. Dieses könnt ihr zum auftragen des Reinigers verwenden und auch dafür den Rost zu entfernen.
  3. Spült gründlich mit klarem Wasser nach. Die Reste vom Edelstahlreiniger müssen rückstandslos entfernt werden, damit es nicht zu Verfärbungen kommt.
Ferd
    magicrunman JoSp
