cali-abensberg Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 Hallo! Da seit einiger Zeit mein Navi RNS2-DVD nicht mehr funzt (Bei Ortungsanzeige steht bei GPS "NO FIX"), und ich den Verdacht habe, daß ein Mechaniker beim Austausch des RBCR-Moduls einen Stecker der Naviantenne nicht richtig angeschlossen hat, wollte ich fragen ob man durch den Ausbau der Camperunit an die Naviantenne rankommt? Und wie schwierig ist es die Camperunit auszubauen? Hat da jemand Erfahrung damit? Danke schon mal! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 Ich habe mal mit Jochen (exCEer) eine Antenne getauscht! Da musste die ganze Pumpe für abgesenkt werden! Lass mal den Fehlerspeicher auslesen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-abensberg Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 War gerade bei meinem :] Fehlerspeicher wurde ausgelesen, leider nix gefunden. Batterie abgeklemmt, Radio ausgebaut und abgesteckt, hat leider auch nix gebracht. So wie es ausschaut ist die Naviantenne defekt. Kostenpunkt ca. 300! Gab es das schon öfter? Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Mai 2010 Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Wenn die Antenne defekt ist, müsste aber ein Fehler zu sehen sein! Hast du die V30 als Betriebssystem aufgespielt? Wenn nein, lass sie dir aufspielen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-abensberg Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 V30 ist drauf! Fehlerspeicher zeigt 0 Fehler an! Was könnte es denn sonst noch sein, außer der Antenne? Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Mai 2010 Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Erst mal mit einer 15 euro Antenne testen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-abensberg Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Auf jeden Fall die "günstigste" Alternative! Danke für den Tip! =) Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-abensberg Geschrieben 17. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2010 @Tom Hab gerade die von dir empfohlene Antenne eingebaut (hinterm Handschuhfach) jetzt funktoniert das Navi wieder einwandfrei! Hat mir sehr viel Geld gespart! Danke nochmal! =) Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. Mai 2010 Teilen Geschrieben 17. Mai 2010 Fein... freut mich! Zitieren Link zu diesem Kommentar
