Öl Wechsel schon nach 8t km
tkleinsch
bei meinem Cali Beach TDI 140 PS von 2013 aktuell 29tkm ist jetzt nach einem Jahr schon wieder die Service Leuchte angegangen. Mich wundert das, denn man hat ja schließlich Long Life Öl getankt bekommen. Eigentlich dachte immer das hält 30tkm oder 2 Jahre. Unser letzter Service war bei 21 tkm. Jetzt sind noch mal 8 tkm drauf gekommen. Versucht mein Händler an mir ungerechtfertigt Geld zu verdienen ?
Mir kommt das komisch vor. Ist vielleicht das Serviceintervall falsch konfiguriert? Wir fahren zugegebener Maßen eher die kurzen Strecken...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
  • Antworten 7
  • cornetto
  • Nendoro
  • tkleinsch
  • 1msw
Hallo tkleinsch,
ich vermute, dass beim letzten Service der Intervall nicht korrekt zurückgesetzt wurde. Korrigieren, kann man das ausschließlich mit einem Diagnoseinterface VAG/VCDS. Hinweise zum richtigen Intervall findest Du auf dem Datenträger im Serviceheft, oder an der linken Sitzkiste (z.B. QI8).
hm, ist Service Leuchte = Ölwechsel, noe oder? Mein VW Mensch hat mir nach dem letzten Service erzählt, dass beim nächsten Service Intervall nur irgendwelche Filter gewechselt werden, aber nicht das Öl. Ansonsten einfach ins Serviceheft mal schauen, da drin sollten ja die Arbeiten stehen.
viele Grüße
Matthias
Ich hänge mich da dran. Letzter Ölwechsel bei 152T km im Juni 2018. Jetzt will mich die MFA wieder zum Service schicken. Habe aber nur 160T km drauf. Ist mit der Serviceanzeige immer ein Ölwechsel gemeint oder evtl. auch nur Wechsel der Bremsflüssigkeit. Das liegt bei mir 2 Jahre zurück.
Inspektion/Service bekommt jeder Cali einmal im Jahr...
Ölwechsel ist bei Qi8 nach ca.40000km/Ölwechselanzeige oder spätestens alle zwei Jahre.
Wahrscheinlich mag der Bulli nur seine Jahresinspektion...
Hallo Cornetto,
dein Cali hat noch nicht QI8.
Wie du richtig vermutest, ist es der Hinweis auf den Bremsflüssigkeitsservice und vielleicht Inspektionsservice ohne Ölwechsel. (Inspektionsservice spätestens nach 2 Jahren/50000km)
Gruß Charly
Hallo cornetto,
dein T5.1 ist bzgl. der Systematik der Serviceintervallanzeige absolut nicht mit T5.2 oder T6 zu vergleichen.
Bei dir wird ganz einfach beim letzten Service ein falscher Servicereset gemacht worden sein, der das eigentliche flexible Serviceintervall von 2 Jahren auf festes Intervall von einem Jahr verkürzt hat. Deine Anzeige meldet sich jetzt, da bei der geringen Jahresfahrleistung entsprechend rechtzeitig vor Juni 2019 (da ist das eine Jahr seit letztem Service rum) der fällige Service angezeigt wird.
Wenn du VCDS hast kannst du das selber wieder richtig stellen, dazu müsste man aber sehr genau wissen, was beim letzten Service gemacht wurde (Ölwechselservice/Intervallservice/Inspektion). Wenn du damit bis Juni 2019 warten kannst: Wir sind im Juni auf dem Camping Arquin in Lana, da kann ich dir das gerne einstellen, ist von Bozen ja quasi um die Ecke.
Jochen
Danke an allen für die schnellen Antworten. Ich werde also die Bremsflüssigkeit wechseln und mir von der Werkstatt kontrollieren lassen, ob das Serviceintervall korrekt eingestellt ist. Die ital. Revision (Pickerl) muss ich sowieso machen....
@exCEer Danke für das Angebot, ich muss aber spätestens im Mai in die Werkstatt, da ich im Juni eine längere Urlaubsreise plane.
    Tarmac96
