Batterieproblem
Equilino
Guten Tag miteinander
ich bin Neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich bin gerade in den Ferien mit meinem Cali T6 Beach. Das Auto ist jetzt etwa ein Jahr alt und wurde zum Campen etwa 5 x genutzt. Das Auto steht seit einer Woche, angeschlossen haben wir nur die Kühlbox und die Ladekabel für die Handys. Das Auto ist permanent am Strom angeschlossen.
Gestern Abend beim abschliessen kamm dan folgende Meldung: V 12 Battarie fast Leer Motor starten oder Infotaimentsystem abschalten.
Das Auto hat 2 Battarien und ist am Strom angeschlossen
kann mir jemand das Problem erklären?
danke
Du weißt wo die Hauptsicherung ist? Ist sie "eingeschaltet"?
In der CPU müsste das Symbol eines Elektrosteckers erscheinen - wenn du Landstrom angeschlossen hast und die Hauptsicherung "eingeschaltet" ist. Manchmal "fliegt" die raus.
Beach hat keine CU.
Betriebsanleitung liegt im Handschuhfach? :D
Ansonsten oben rechts mal die Suchfunktion ankurbeln, Stichwort Stecker Ladegerät.
Hallo Equilino
beim Beach gibt es keine CPU. Überprüfe mal ob du an der 220V Innensteckdose Spannung anliegen hast. Wenn nicht ist es die Hauptsicherung/FI.
Ob die Hauptsicherung/FI eingeschaltet ist kann du überprüfen indem du die linke Abdeckung im Kofferraum entfernst und mit etwas Verrenkung nach oben greifst. Etwa auf Höhe der 220 V Außensteckdose befindet sich ein zweipoliger Schalter. Im Normalbetrieb ist der Schalter oben. Du kannst den Schalter nur erfühlen, nicht sehen. Evtl. muß das eingebaute Multiflexboard für die Aktion raus.
Beste Grüße
Klaus
Die Meldung, die du bekommen hast, betrifft nur die Starterbatterie, nicht die Zweitbatterie. Radio, Steckdose im Armaturenbrett, Innenlicht vorne und in den Trittstufen und vor allem Steuergeräte entladen die Starterbatterie. Diese wird aber nur, wenn überhaupt, mit ca. 1A geladen. Wenn du mehrere Tage stehen willst, brauchst du ein zusätzliches Ladegerät oder musst streng Strom sparen.
Gesendet mit Tapatalk
HI
Das heisst mit Tür öffnen oder schliessen,Licht benutzen etc leert sich die Starterbattarie? Ich müsste die Starterbattarie seperat anschliessen?
Ansonsten einfach mal losfahren?
Sollte die Battarie nicht länger als eine Woche halten?
Das klingt nach dem Klassiker: Aussenstrom angeschlossen, Starterbatterie wird mit 1A erhalten aber durch diverse Verbraucher leergezogen. Da hilft nur ein externes Ladegerät für die Starterbatterie.
Die Starterbatterie wird leergesaugt:
- Autoradio
- alle Nutzer die geladen werden über den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole
- Licht Auto, also Coming home ausschalten. Drehregler Licht auf Aus
Und natürlich oft auf und zusperren.
etc......
Wenn Du das beherzigst, kannst Du bestimmt eine Woche stehen ohne zu laden.
Servus "Equilino"!
Bei einer (fast) leeren KFZ-Starterbatterie ist es immer das gleiche, egal an welchem Auto:
- Wie schon oben geschrieben: Im Stand, ohne das der Motor läuft, unnötige Verbraucher ausschalten (Radio, Klima, Lampen innen und außen, etc.) - ist ja nix neues!
Und: Batterie, nicht Battarie :cool:
Hab´s zumindest mal im Titel geändert - sieht einfach besser aus.;)
Gruß,
Paul
Welche Innensteckdose (230V)?
Der Kühlschrank und Ladekabel, sofern diese im "Wohnraum" des Beach angeschlossen sind, werden über die 2. Batterie versorgt. Alles was sich im Bereich Fahrerhaus (Radio, Steuergerät, 9V Dose im Armaturenbrett) befindet wird über die 1. Batterie (Starterbatterie) versorgt. Deine Meldung betrifft wohl nur diese Batterie.
Über deine Außenstromversorgung wird im Prinzip nur die 2. Batterie vernünftig geladen. Die 1. kaum. Daher kann es bei einer Standzeit von einer Woche und intensivem Radiogebrauch schon mal zu Schwierigkeiten mit der Versorgung durch die Starterbatterie kommen. Solang du deinen Bus noch starten kannst ist ja noch alles gut. Falls dies nicht mehr geht kannst dir auch selbst Starthilfe geben (Starthilfekabel von der 2. Batterie zur Starterbatterie). Und für die Zukunft einfach ein kleine Ladegerät (z.B. Ctek 5) neben die Starterbatterie legen und auf dem Campingplatz ab und zu mal die Batterie nachladen.
Ralf
Eine Woche hält die Starterbatterie in der Garage. Beim Campingbetrieb niemals. Jedes Mal, wenn du eine Tür öffnest oder den Schlüssel benutzt, werden sämtliche Steuergeräte wach und ziehen ordentlich Strom. Das siehst du auch an der MFA, die wach wird. Die Trittstufenbeleuchtung lässt sich beim Beach ebenfalls nicht abschalten. Dort sind ab Werk noch klassische Glühlampen drin.
Wenn du es bevorzugst, längere Zeit an einem Ort zu Campen, dann schaffe dir ein zusätzliches Ladegerät für die Starterbatterie an.
    Bamsekalle Scoop
