Dringend: tauchpumpe defekt??
oesi
bin in Urlaub und Wasserhahn funktioniert nicht. Wasserhahn habe ich vor zwei Wochen ausgetauscht und ist neu. Davor hatte ich temporär einen VIP Schalter installiert den ich auch getestet habe und auch nicht funktioniert . Sicherung habe ich auch mal gegen eine 15 A Sicherung getauscht brachte aber keinen Erfolg. Was mich wundert ist, dass die Pumpe auch überhaupt nicht arbeitet, wenn ich den Wasserhahn öffne. Bleibt somit nur noch die Tauchpumpe als Option?
Viele Grüße und danke im Voraus
  • Antworten 7
  • oesi
  • Radfahrer
  • callivan
  • rob1111
Wenn die Pumpe Strom zieht (siehst Du an der CU) und nicht anläuft, klemmt sie evtl. nur.
Ausbauen, den Motor von unten an der Ansaugöffnung etwas drehen, möglicherweise läuft sie dann wieder.
So war es zumindest bei mir vor einiger Zeit.
Pumpe zieht strom, baue die morgen aus.
Danke für den Tipp
Wenn Du hören kannst daß sie läuft, ist möglicherweise auch nur der Schlauch abgesprungen.
Das gab es hier auch schon mehrmals.
Viel Erfolg
Die Pumpe höre ich nicht.
bei uns waren es weder Pumpe noch Hahn, sondern das Kabel hatte dutzende Brüche, musste komplett erneuert werden...
Viel Erfolg bei der Suche wünscht callivan.
Die klemmende Pumpe hatte ich letzte Woche auch.
Echt komisch dass die Lager so schwergängig werden.
Viel Erfolg beim gängig machen. Hat bei unserer Pumpe paar Anläufe gebraucht bis sie wieder lief.
Viele Grüße,
Robert
Ich wollte kurz Rückmeldung geben, dass das Problem durch den Tipp hier gelöst worden ist. Also Pumpe hat sich festgesetzt und durch Ausbau und Gabel konnte sie zum drehen motiviert werden. Danke an alle Helfer hier
