Reparaturanleitung - Kurbelwerk der Markise wechseln
Empfohlene BeitrÀge
Das Kurbelwerk der Markise kann nach jahrelangem Gebrauch auf Grund vom Verschleiss der ZahnrÀder durchrutschen
und die Markise lÀsst sich nicht mehr richtig verriegeln, im schlimmsten Falle gar nicht mehr schliessen.
So bei mir kĂŒrzlich geschehen, also muss das Kurbelwerk gewechselt werden.
Da die Markise bekannterweise die 5102 von Thule - Omnistor ist, findet man die erforderlichen Ersatzteile hier:
Thule Omnistor 5102 | Thule | Deutschland
Das Kurbelwerk hat die Thule Ersatzteilnummer 150060120.
Ich habe das Teil hier bestellt:
Endplatte links inkl. Kurbelwerk - Thule Ersatzteil Nr. 1500601201 - passend zu Thule Omnistor 5102 von Thule Omnistor Ersatzteile bei Campingshop Wagner Campingzubehör
Ging alles super - morgens bestellt und am nÀchsten Vormittag war das Teil schon da.
Soderle, jetzt heisst es nur noch das Teil zu wechseln.
Das ist wirklich kein Hexenwerk und geht so:
ACHTUNG:
ZunĂ€chst muss die Markise GANZ GEÖFFNET!!! werden, damit keine Spannung mehr auf dem Markisentuch ist!
Das ist wichtig, damit sich das Kurbelwerk leicht entfernen und wieder aufstecken lÀsst und sich die federgespannten Markisenarme nicht spontan entspannen!
An Werkzeug benötigt man lediglich einen kurzen und einen normalen Kreuzschraubendreher:
Der kurze Schraubendreher wird zum Lösen der Befestigungsschraube der Abdeckkappe benötigt.
Mit einen normal langen Schraubendreher kommt man da nicht richtig dran:
Dann kann man mittels Kreuzschraubendreher die drei Befestigungsschrauben der Endplatte mit dem Kurbelwerk entfernen:
Die Endplatte mit dem Kurbelwerk kann nun einfach von der Achse der Tuchrolle abgezogen werden:
Das neue Endplatte mit dem Kurbelwerk auf die Achse stecken und in das MarkisengehÀuse einschieben.
Die Endplatte nun wieder mit den drei Kreuzschlitzschrauben an der Markise befestigen:
Markise testweise einmal rein und wieder rauskurbeln, um zu sehen, ob alles ordentlich lÀuft.
Dann die Abdeckkappe wieder ĂŒber das Kurbelwerk stecken und mit der Befestigungsschraube sichern.
...und fertig.
Gruss,
  • Mag ich 12
  • Danke 2
gute, leichtverstÀndliche Anleitung.
Vielen Dank dafĂŒr.
High,
somit scheinen sich meine BefĂŒrchtungen zu bestĂ€tigen.
Das Kurbelwerk hat schon ordentlich Spiel, ich glaube da bahnt sich was an.
Danke fĂŒr den aufschlussreichen Bericht.
60 - 70 € ist nicht geschenkt, aber der eher problemlose Austausch ohne Freundlichen
macht es ertrÀglich.
GrĂŒĂŸe
Franz
Hallo Franz,
Ein klein wenig Spiel der Kurbelaufnahme ist normal.
Die lÀsst sich immer ein wenig bewegen.
Wenn die ZahnrÀder abgenutzt sind dreht das Ding irgenwann durch.
Das heisst, wenn du beim Verriegeln der Markise sehr krÀftig zudrehst, ratscht das Ding durch.
Das wird dann mit der Zeit immer schlimmer, bis sich die Markise sich irgendwann gar nicht mehr zukurbeln lÀsst.
Ja, der Feundliche wĂŒrde das Teil gar nicht austauschen sondern gleich die ganze Markise.:eek:
Da hĂ€lt sich der Preis fĂŒr das Ersatzteil doch in Grenzen.
Und die Montage kost gar nix. ausser ein Paar Minuten Zeit und einer Flasche Bier zur StÀrkung
wÀhrend der Arbeit und danach.:D
Gruss,
Danke fĂŒr den Zuspruch, hast ja Recht.
Am "Durchdrehen" bin ich zum GlĂŒck noch nicht . . . . :happy:
lg franz
Soderle...jetzetle...mein Forscherdrang und der sich im Keller befindliche Bierkasten haben mich veranlasst denselbigen aufzusuchen, (ich meine den Keller)
um der Sache mal auf den Grund zu gehen.
Deroweil sich dort das defekte Kurbelwerk befindet.
Nach erster Beurteilung ist es scheinbar nicht vorgesehen das Teil irgendwie zu öffnen.
Nach dem Öffnen einer Flasche Bier und dem Genuss derselbigen stieg jedoch die Gewaltbereitschaft
und es gelang mir unter Einsatz einiger Werkzeuge, die sicher nicht zur Reparatur des Kurbelwerkes vorgesehen sind,
dasselbige zu öffnen.:P
Und nun wird auch klar, wieso das Dingens den Dienst verweigert.
Die ZahnrĂ€der sind völlig abgenutzt und können natĂŒrlich so die Kraft der Kurbel
nicht mehr auf die Welle, die das Tuch aufwickelt ĂŒbertragen.
Scheint ja, so wieÂŽs aussieht, ein sehr hochwertiges Material zu sein.:eek:
FĂŒr den Preis könnte man eigentlich schon etwas mehr QualitĂ€t verlangen.:evil:
durchgedrehte GrĂŒsse,
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo Stephan,
Bin durch Google Suche auf deinen super hervorragenden Bericht gestoßen.
Hatte das gleiche Problem an meiner 6m Markise. Dank dir!
Servus Konrad Hakopa
P.S. Ist ja tolles Wetter an der Zugspitz!
Hallo. Gibt es dafĂŒr eigentlich auch einen elektrischen Antrieb zum umrĂŒsten?
Oder nur die Kurbelvariante?
Danke. Viele GrĂŒĂŸe
Leider nein. Es gibt zwar ein Motor Kitt von Thule, aber der ist fĂŒr die 5200er Markise. War auch schon auf Suche. Es gibt Aufsteckmotoren, allerdings laufen diese fast immer auf 230 Volt.
Danke habu... schade eigentlich. WĂ€re ein schönes Gimmik. Am besten mit Fernbedienung... was nicht ist, kann ja noch werden.
Habe das NachrĂŒstset fĂŒr eine 9200 gefunden. Zum umbasteln zu teuer ..,
Akkuschrauber und Adapter? 😉
Erstmal "Danke" Stephan fĂŒr die perfekte Arbeitsanleitung - so mutt dat sein :;-D:
Die knapp 70 EUR sind natĂŒrlich auch nicht wirklich geschenkt, allerdings besser als ne komplett neue Markise.
Andy, eine Fernbedienung ist sicher ne tolle Sache, macht aber nur Sinn, wenn man nicht eh daneben stehen muss, um die StĂŒtzbeine nach ca. 40 cm auszuklappen - Logo, oder?
Schöne GrĂŒĂŸe,
Paul
Bearbeitet von PaulMZB
Stefan mit "ph" ;-)
Moin Paul, ich will Dir deine logische Argumentation nicht nehmen.
Der Antrieb wĂ€re ja ein gimmik! Gimmiks brauche ich selten bis nicht.
Aber ohne eine FB sĂ€ĂŸe oder stĂŒnde ich im bzw. direkt am Auto. DrĂŒcke den Tastschalter (nur der macht zum Schutz vor komplettem Ausfahren Sinn) und steige nach wenigen Sekunden aus, mĂŒsste um die Beine der Narkise zu stellen, wieder ans Auto usw.
mit Fb bliebe ich an bzw. vor der Markise stehen 😉.... und kann mich mit der Markise bewegen.
Auch wenn mir das Gimmik gefÀllt.... der elektr. Antrieb macht da eher wenig Sinn.
Ist doch schön, auch das eine oder andere Luxusproblem zu haben. Kurbeln wir doch weiter!
  • 8 Monate spĂ€ter...
Ratsch! Auch bei mir war's jetzt soweit: da hat sich im Kurbelwerk beim letzten, festen Zuziehen der Markise irgendwas abgedreht.
Ersatzteil bestellt (79 Euronen inzwischen) und Dank der Anleitung oben ganz einfach ausgetauscht. Danke dafĂŒr!!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ReiBen Pladijs Glipponaut Schmi Clintone
