Andreas H Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 Hallo Jürgen, bei mir ist es genauso wie bei Dir. Der 2005er hat super geheizt und wurde auch sehr schnell warm. Im 2008er dauert es ewig, und Stufe 1-3 kann man vergessen. Das ist ein eindeutiger Rückschritt. Kann man da was machen, ich hab noch ein bisschen Garantie? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 7. Mai 2010 Online Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 Hallo Andreas. Ich habe auch einen 2008er incl. Schonbezüge und lasse die Po-Heizung nie höher als 3, besser nur 2 laufen. Das kann man also nicht so einfach verallgemeinern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 Also im Vergleich zum MV ist es für mich auch ein Rückschritt. Die Frage stellt sich halt wer empfindet welche Temperatur als warm wärmer oder heiß Wie gesagt in meinem MV 2005er da war 5 eindeutig wärmer und 3 noch sehr gut Temperiert. Wenn Andreas daß gleiche Problem hat wie ich und dedetto sagt er findet 3 oder 2 OK dann hat er entweder eine andere Empfindung oder die Heizung funktioniert einfach nur besser. @ Andreas wenn du noch Garantie hast dann laß mal den ran, bin mal gespannt was der dir sagt. Bei mir wurde gesagt "wir haben die Sitzheizung geprüft und keinerlei Fehler festgestellt" Eigentlich hat er ja recht da die Funktion ja gegeben ist nur daß sie eben beim MV besser heizt. Er meinte daß ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Vor 2 Jahren fuhr ich mal in einem Audi A4 mit und da heizte die Sitzheizung auf voller Pulle auch nicht so wie ich es von meinem damaligen MV gewohnt war. Im Endeffekt hat der Freundliche vielleicht recht. Möchte hier mal nen Aufruf starten ob es noch mehr Bulli Fahrer mit dem Problem des Heizens gibt. Gruß Jürgen der selbst im Mai noch mit Sitzheizung fährt (man wird halt älter ) Off Topic an Andreas: Welche anderen Federn hast du an deinem Bulli verbaut da mich daß bei meinem auch stört. Der Hängt richtig tief im A.... Kannst mir ne PIN schicken wenn es nicht noch mehr ins Off Topic gehen soll. LG Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, wird gemacht. (und hier ist der Tread) Cali hängt nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2010 Mein Cali ist aus 4/08; mit Stufe 1 ist nach ca. 5 Min. angenehme Wärme zu spüren, mehr als Stufe 3 habe ich noch nie benutzt und nach ca. 15 Min. schalte ich meist die Sitzheizung gänzlich aus FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 15. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2010 So, meine Sitzheizung habe ich nun am Fahrersitz endgültig abstecken lassen! Hatte sie über den Sommer abgesteckt und in Schottland bei Temperaturen wie jetzt bei uns, auch nach längerer Fahrt nie das Gefühl, daß mein Hintern immer wärmer wird. Vorige Woche wurde die Sitzheizung wieder angesteckt und... so nach ca. 1,5 h Fahrt wird´s unterm Po immer wärmer - richtig unangenehm! Daher heute endgültiges AUS für die Sitzheizung. Der Chefelektriker meines kann sich das nicht erklären: es gibt nur den Schalter (wurde bereits getauscht) und den Stecker, mehr ist da nicht! Also zukünftig etwas weniger Komfort, dafür bei langen Strecken keinen glühenden Po! fg Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2010 sorry... Ist Dein VW-Partner im Besitz einer Stromzange? Wärme ohne Energie = Wunder! Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 15. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2010 Jo eh! Aber Energie nach ca. 1,5 Stunden ist auch Wunder! Schönes WE! Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
