LED Leuchten im Hochdach leuchten nur schwach
gelegentlich schwankt das Licht im Hochdach wie eine Sinuskurve. Grundsätzlich ist es auch viel dunkler als die gleichen Leuchten in der Heckklappe. Ist dieses Phänomen bekannt?
Danke aus Hamburg
tschüss Christian
  • Antworten 3
  • Sasel
  • Sebastian
  • TigerXC
Die LED in der Heckklappe und im Aufstelldach sind grundsätzlich dimmbar. Die Dimmung erfolgt indem der jeweilige Knopf gedrückt gehalten wird. Beim einschalten ist das Licht in der Heckklappe auf maximaler Leuchtkraft, im Aufstelldach auf minimaler Leuchtkraft.
Ist evtl an einem Schalter ein Dauerkontakt?
Wie bereits von TigerXC beschrieben, die Standardschaltung legt die LEDs im Dach auf "Minimum", während die in der Heckklappe auf "Maximum" stehen. Regelbar sind generell alle, einfach den Taster länger gedrückt halten - bis die gewünschte Leuchtstärke erreich ist. Wenn die Leuchtstärke dauerhaft wechselt, kommt nur ein Defekt im Bereich Schalter, Steuergerät und/oder Verkabelung in Frage.
vielen Dank ihr Lieben. Wieder was gelernt. Ich hasse Bedienungsanleitungen, dann passiert sowas.
Tschüss Christian
P.S. ein bisschen peinlich ist es mir schon
    Arel magicrunman
