Andre65 Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gunster, zunächst einmal willkommen hier im Caliboard. Sicherlich findest du noch Zeit dich hier kurz vorzustellen und dein Profil auszufüllen. Die Teilenummer 7E7 875 059 ist immer die gleiche. "J" ist die Variante und "UV8" die Farbe. Die Variante "J" habe ich beim Suchen zwar nicht gefunden, ich vermute aber auch, dass du einen Balg für das hydraulische Aufstelldach bekommen hast. Der ist vorne etwas höher, wodurch dein Dach jetzt zu weit öffnet. Dadurch hast du hinten zu viel Spannung und vorne ist es wahrscheinlich immer noch lose. Die Segellatten sind denke ich auch anders. Daher dein Problem damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gunster Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 (bearbeitet) Danke Andre, deine Erklärung ist schlüssig. War gestern nochmal beim und habe mir schweren Herzens noch einen Balg bestellt (7E8875059AUV8)-dieses Mal hoffentlich der richtige. Werde also morgen nochmal zig- Stunden in das Einbauen des hoffentlich nun passenden Balges investieren. Bin an Foren nicht so gewöhnt, also verzeiht bitte, falls ich mal was falsch irgendwohin stelle. Bearbeitet 17. August 2017 von calimerlin Verkaufsangebot außerhalb des Marktplatzes Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. August 2017 Online Teilen Geschrieben 17. August 2017 Hallo Verkaufsangebote bitte nur im Marktplatz einstellen. Gruß, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
erni78 Geschrieben 31. August 2018 Teilen Geschrieben 31. August 2018 Hallo , ich bin neu hier. Habe aber das selbe oder ein ähnliches Probelm. Erstzulassunf 06.2017 Fotos versuche ich hoch zu laden. Reklamation bei VW gemeldet. mal sehen was passiert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 1. September 2018 Teilen Geschrieben 1. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Erni, ups, das sieht aber unschön aus 😮 Meiner ist 1 Monat später zugelassen, muss ich gleich erst einmal kontrollieren gehen. Viele Grüße Frauke, die gespannt ist, wie die Sache bei dir weiter geht 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mk246 Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 Hallo zusammen, nun auch mein erster Beitrag und dann so ein unschöner Anlass... Ich denke Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das Auto ist seit knapp 1,5 Monaten bei mir im Besitzt und der Rost ist nur auf der Fahrerseite. @Friesenfrauke @erni78 : Was habt ihr gemacht und gibt’s da schon Rückmeldungen bzw. Ergebnisse? Viele Grüsse Malte You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 25. Februar 2019 Teilen Geschrieben 25. Februar 2019 Hallo Malte, unschön. Sieht so aus, als wenn die Bohrspäne nicht entfernt wurden. Ist erst einmal nicht schlimm aber unschön. Muss beseitigt werden. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 25. Februar 2019 Teilen Geschrieben 25. Februar 2019 Bei Dir steht im Profil T6 EZ 03/2019. Da das ja nicht stimmen kann wäre zur Beantwortung der Frage gut zu wissen wie alt das Fahrzeug wirklich ist. Hast Du ihn vor 1,5 Monaten als Neuwagen bekommen oder gebraucht angeschafft? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mk246 Geschrieben 25. Februar 2019 Teilen Geschrieben 25. Februar 2019 Vielen Dank für die schnelle Antworten @redone: Sowas habe ich auch vermutet. Aber das sollte ich ja VW machen lassen, da diese in der Fuge zwischen der Schiene und dem Lack sehr schwer zugänglich ist. (Das Foto täuscht) @Andre: Vielen dank für den Hinweis. War wohl ein Tippfehler und habe ich geändert Ich habe das Fahrzeug als Neuwageb gekauft. Beste Grüße Malte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 25. Februar 2019 Teilen Geschrieben 25. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Malte, ich kann nichts zur Klärung beitragen - ich war schauen und habe nichts festgestellt. Ich war heute mit dem Cali zum ersten Ölwechsel und habe die Inspektion gleich mitmachen lassen. Da mein Fahrzeug nicht von der 75A1 betroffen ist, habe ich trotzdem in Auftrag gegeben dass sie nach Rost schauen sollen. Händler ist in Krefeld und Dachversiert. Ergebnis: kein Befund. Also bei mir alles ok. Viele Grüße und viel Erfolg beim Aufklären Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
mk246 Geschrieben 26. Februar 2019 Teilen Geschrieben 26. Februar 2019 Hi, gestern war ich beim VW Händler und der hat sich die Sache mal angeschaut... Fazit: Unsaubere Arbeit seitens der VW AG (Bohrspäne). Wir haben einen Termin vereinbart, bei dem Sie die Schiene reinigen und Adapter reinigen/sauber machen. Die gerostete Bohrschiene zwischen der C-Schiene(?) bzw. Kederschiene(?) wollen sie versuchern mit Druckluft herauszupusten. Ich bin gespannt. @Cali1809: Nicht die Kederschiene rostet, sondern die darauf liegende Bohrspäne. Beste Grüße Malte Zitieren Link zu diesem Kommentar
