Rückbank verschieben Begrenzung
Seit Freitag hab ich meinen California und bin gerade am tüfteln wie ich mein Mountainbike am besten reinbekomme. Ich habe zwar auch einen Fahrradträger für AHK aber für die schnelle Feierabend runde will ich das Bike nur schnell einladen!
Zu meiner Frage wenn ich die Bank nach vorne schiebe steht sie irgendwann an wie auf dem Foto!
Gibt es einen Trick das man die Bank noch weiter schieben kann? Zumindest wäre noch etwas Schiene übrig!
Das Bike geht gerade so rein aber mit ein paar Zentimeter mehr Luft wär es natürlich besser!
Dank schon mal!
  • Antworten 8
  • Benn
  • calimerlin
  • lonsito
  • Viki
Hi, wenn du die Verkleidung der Schiene abmachst, ist dort ein Stopper eingebaut. Den kannst du aber mit einem Imbussschlüssel lösen und entfernen. Dann geht die Bank weiter nach vorne.
In der Schiene( zumindest beim Beach mit 2 er Bank) gibt es irgendwo eine Schraube. Die muss raus...
such mal zwischen den Plastiklippen.
Sehr gut!!! Des werd ich mir mal anschauen mit der Schraube! Danke!
Es gibt einen Stopper vorne und einen hinten.
Und dazu auch schon jede Menge Beiträge...;)
Z.B. hier:
Rückbank ganz nach vorne schieben
oder hier:
Ausbau hinterer Stopper: Anleitung gesucht!!
Und über die Suche noch viel mehr...
Gruss,
Ok sorry! Aber danke für die links!
Dann ist das Thema hiermit gelöst 👍🏻
Hi, das mit der Begrenzung ist hinreichend erklärt. Ich schiebe mein(e) Radl (bis zu 3, aber dann bei zweien das Vorderrad ausgebaut) immer vorwärts hinein, sodass der Lenker über die Bank steht. Für die schnelle Solorunde kommt mein Bike quer hinter Fahrer und Beifahrersitz und wird mit einem Gurt an der Beifahrerkopfstütze fixiert, bei eingeschlagenem Lenker geht die Schiebetür grad so zu - am Schrank muss man halt ein bisschen mit dem Zahnkranz aufpassen, habe da eine Schutzfolie hingeklebt.
Grüße,
Manfred
ja quer hinter Fahrer/Beifahrersitz bring ich mein Bike nicht rein dafür ist der Radstand zu lange. Wenn ich es hinter die Sitzbank wie auf dem Foto stellen kann dann bin ich schon zufrieden. Muss ich mir nur noch was suchen wo ich es festmachen kann das ned wackelt.
Sehr empfehlenswert zur Befestigung im Innenraum...
...längs, quer, diagonal. Völlig wurscht, wie halt Platz ist. :D
    Garvin Hanuk
