Kühlbox kühlt schlecht
zzrtreiber
bin zurzeit in Kroatien und meine Kühlbox kühlt nicht vernünftig. Stehe auf einem CP mit Landstrom und 32 Grad Außentemperatur. Habe schon bis auf -1 Grad eingestellt. Dennoch ist der Inhalt nicht kalt, allemal kühl. Die Rückwand ist zur Hälfte vereist.
Was kann das sein?
Andreas
  • Antworten 15
  • zzrtreiber
  • Andre65
  • Blue Eagle
  • tdi-power
hast du mal geprüft ob die Dichtung mit dem Deckel richtig abschließt?
Hatte mal das Problem bei einer Waeco Kompressorkühlbox, dass die Dichtung nicht bündig war und der obere Teil nicht gefrohren ist.
Frage : Wie stellst du -1 Grad ein ?
und
wie kalt ist es denn wirklich innen?
Gruss Lutz
Beim T5.1 werden in der CU noch °C eingestellt. Da die eingestellten Temperaturen aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatten, gibt es ab dem T5.2 Stufen.
Ich denke auch, dass der Deckel undicht ist. Die Kühlleistung ist ja da, wie man am Eis sieht.
Was du noch machen kannst, ist für möglichst gute Belüftung unter der Box sorgen. Ich habe da unten einen Lüfter eingebaut und lasse die Schranktür etwas offen. Die Fahrzeugseitige z.B. mit einem Sonnensegel beschatten ist auch gut.
Gesendet mit Tapatalk
Danke für's aufschlauen.
Am besten Taschenlampe rein und Deckel zu - wenn dann im Dunkeln Licht zu sehen ist ....
Gruss Lutz
Vereisen kommt durch zu häufiges Öffnen und lange offen stehen lassen und wie schon gesagt durch undichten Deckel. Vereister Kühlschrank macht auch nur noch direkt am Eis richtig kalt - das Eis muss weg!
danke für die vielen Tipps.
Beim Taschenlampentest habe ich festgestellt das rings herum leicht Licht durchscheint. So wie ich das sehe, kann man den Deckel nicht einstellen sondern man müsste die Box anheben - richtig?
Andreas
Du kannst auf der Box eine Fensterdichtung aus dem Baumarkt gegenüber der Deckeldichtung verkleben.
Danke für den Tipp.
Wie würde VWN das lösen?
Andreas
:aua::undwech:
Also so wie bei vielen Problemen.
Wenn die Kühlbox voll beladen ist, kann die Luft innen nicht zirkulieren, dann vereist der Verdampfer und auf der gegenüberliegenden Seite schmilzt die Butter.
Nicht umsonst wird der Drahtkorb mitgeliefert.
vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Andreas
Hallo Andreas,
hast du das Problem lösen können und wenn ja wie?
Hallo Blue Eagle,
im Urlaub habe ich zunächst den Deckel im Schrank entfernt und die Schranktür offen gelassen. Einstellung auf -2 Grad, dann ging es.
Werde mir jetzt die verschiedenen Tipps und Berichte durchlesen und versuchen das Problem in den Griff zu bekommen.
Andreas
    Aurora2023 magicrunman
