Steckdose an der C-Säule nutzerfreundlich umgelegt
Bimmer
Hallo @all,
da mir die ungünstige Platzierung der Steckdose an der C-Säule (hinter der Schiebetür
im Flaschenhalter unter der Bank) stetes Kopfschütteln bereitete, habe ich sie nun
umverlegt.
Die Originaldose blieb drin, um nicht unnötig ein Schmutz-Sammelloch zu haben, aber
deren Kabel sind nun an der Neuen angeschlossen, die dadurch zugleich abgesichert ist.
Mit Abdeckung gegen Regen bei offener Schiebetür.
Zum Einbau muss die Verkleidung nicht abgebaut werden. Man kommt von oben und
durch das neue Loch ausreichend dran, um die Kabel umzustecken.
Bimmer
so einfach wie genial, das werde ich auch so machen. Vielen Dank für diese Idee!!
Die Dose muß doch aber hinten verschraubt werden, hast Du dazu das Lüftungsgitter herausgehebelt?
Danke für den guten Tipp.
Gruß Axel
Auf welcher Batterie läuft die Dose eigentlich?
  • 5 Jahre später...
Super Idee! Danke!  Das werde ich auch angehehn  habe es geschafft eine  Münze reinzuwerfen 🤪- Könnt ihr mir mit der Sicherung für diese Steckdose weiterhelfen  wo finde ich die?
California Beach T5.2  BJ 2015 - mit 2. Batterie unter dem Fahrersitz
Danke
Grüsse Peter
    CaliOvali simisch
