Schraubhering für Markise ?
Hi ihr. ich habe letztens aufem Zeltplatz gesehen, wie jemand seine Cali Markise mit Schraubheringen befestigt hat. Einfach mit dem Akkuschrauber festgeschraubt, durch das Loch am Fusse der Markisenstütze ?
Weiß jemand, welche Teile das sind, die da durch die kleinen Löcher passen ?
Sah ganz vernünftig und schnell aus. :-)
  • Antworten 13
  • bart1977
  • dedetto
  • SuS
  • Wolf8
Hallo.
Ganz normale Schrauben halt, so lang und stark wie sie durchs Loch passen.
Es kommt aber nict so auf die Füße an sondern auf die Sturmabspannung.
es handelt sich hierbei um Spax-Schrauben. Gibt es in verschiedenen Größen und Längen in jedem Baumarkt.
Verwende diese Schrauben wie mehrere im Board zur Zeltabspannung etc.
Gruß Uwe
Die Dinger heißen auch Tellerkopf-Schrauben, gibt es auch in Edelstahl-rostfrei.
das könnte ich gewesen sein! Seit Jahren habe ich lange Spax Schrauben mit denen ich die Füße der Markise befestige. Das geht wesentlich besser als mit Heringen. Für den Akku-Schrauber ist unter dem Beifahrersitz reichlich Platz. Habe einen Satz sehr lange Schrauben für Sandboden und einen Satz kürzere Schrauben für festen Boden.
Übrigens funktionieren die auch bei steinigem Boden.
Helmut
Ach so ... ja klingt auch einleuchtend. Das hol ich mir mal. Fand ich pfiffig und nimmt auch nicht viel Platz weg.
Mit was hängt ihr dann das Markisenspannband an die Schraube dran? Da ist ja meist so ein Feder dabei.
Ich bin sicher nicht der einzige, der von diesen Peggy PEG Ankerplatten für die Markise begeistert ist:
Markisenfüße rein, je nach persönlicher Windparanoia rasch 1-4 zugehörige Schrauben (gibt's in Plastik und Stahl) mit dem Akkuschrauber in den Boden und nie wieder über Spannschnüre o.Ä. nachdenken.
Hallo.
Die Dinger sind nicht schlecht.
Aber lange nicht so gut wie ein sachgerecht angebrachter Spanngurt.
Die Platten können sich auf einigen Böden mangels Feder trotzdem losrütteln.
@ Segelsonne:
Darf ich fragen was genau das für 2 Sorten Spax-Schrauben sind?
Wie lang, welcher Durchmesser (falls es da Unterschiede gibt)?
Hört sich nach einen super Idee an, habe bisher auch immer Nägel dabei, weiß aber nicht ob die so gut halten.
Danke, Carlo
Dann muß es aber schon gut pusten und sandig sein.
In den überwiegenden Fällen reichen die Ankerplatten. Ich haben übrigens noch zwei Stück davon zu vergeben.
Also die Schrauben nennen sich Scheibenkopfschrauben. In 8x240mm.
Gibts im Baumarkt einzeln. Zb Hornbach.
Man brauch irgendeinen Ring um die Feder einzuhängen. Da hab ich jetzt noch keine Idee.
Konstruktionsschrauben 8x 80 (Holzbauschrauben gelb verzinkt A2l) Bit T40 reichen i.d
R aus
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Die Schraubheringe gibts auf Amazon 20 Stück in einer Kunststoff Box. Sie haben eine andere Steigung als Spax Schrauben. Sie sind in England sehr beliebt und funktionieren gut auf den harten Böden der Carvan Club Plätze. 13er Nuss passt.
2172c6a23244ff0985eeb1f18b7dd758.jpg 8x220
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Zabaione Arel magicrunman hansi999
