RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Hallo, Ich bin gerade in Spanien, wollte wegen dem Nachdurst um 4 Uhr morgens was trinken und merke das mein Kühlschrank ausgefallen ist. 230V liegen an (Kaffeemachiene funktioniert). Im Batteriestatus werden 11V angezeigt bei 0Amp....Unterspannung? Ich tippe mal auf das Ladegerät? Habt ihr einen Tipp für mich, was ich kontrollieren muss...sonst ist der Urlaub Wohl vorbei 😓 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mane Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Hallo, Siehst du in der Anzeige ein Batteriesymbol oder ein Steckersymbol? Wenn Stecker, dann ist es wohl das Ladegerät. Da hilft nur ein längerer Ausflug, wieder Saft in die Akkus zu bekommen. Ist bei eingestecktem Landstrom das Batteriesymbol sichtbar, dann kriegt wohl das Ladegerät keinen Strom. Öffne mal die Klappe zur Drittbatterie unter der Bettablage im Heckschrank. Über der Batterie ist das Ladegerät installiert und mit einem Kaltgerätestecker eingangsseitig angeschlossen. Dieser kann schon mal rausrutschen. Viel Glück, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Im Display wird das Steckerymbol angezeigt. In die Klappe und die Sicherungen schaue ich gleich nach, wenn der Campingplatz aufwacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Gesetz dem Fall dass das Ladegerät defekt ist...könnte ich mir ein Barcelona ein Ladegerät kaufen und es an der Batterie im Schrank anschliessen oder spielt da das Steuergerät und die Bordelektrik nicht mit? Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Morgen, hast ja selbst schnelle Lösung gefunden um deinen Urlaunb noch zu genießen (wenn es das Ladegerät ist) ,schau dir einfach um ein Ladegerät das sich selbst bei vollen Batterien ausschaltet,dann wird die Elektronik gar nicht mit einbezogen. Viel Glück und noch einen schönen Urlaub Servus Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Ohne fundierte Elektrokenntnisse würde ich sagen: Ganz normales Ladegerät wie für Autobatterien (CTEK oder ähnl.) besorgen (Baumarkt, Autozubehör, Tankstelle) und direkt die Batterie im Schrank per Krokodilklemmen mit Strom versorgen. Darf ja nicht passieren dass dein Biervorrat warm wird...... Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Update.... Die 10Amp Kühlboxsicherung brennt durch. Was kann ich tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TigerXC Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Du solltest den Kurzschluss suchen. Sind die Kabel intakt, ist irgendwo Feuchtigkeit, ...? Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Hallo Rico, dann wirst du vmtl. einen Defekt am Kompressor der Kühlbox haben. Fahr in den nächsten Baumarkt, hole dir eine mobile Kompressorkühlbox mit Zigarettenanzünderkabel und genieße deinen Urlaub trotzdem. Danach dann ab zum in D, denn du hast ja noch Garantie. PS: Die 11V bei angestecktem Landstrom erklären sich dadurch allerdings nicht! Bist du sicher dass es die Sicherung der Kühlbox ist, die du überprüft hast? Oder könnte es auch das Ladegerät sein? Die Sicherungsblöcke des Cali sind ein wenig "tricky" - innerhalb eines "Dreierblocks" ist aber immer ein System zu erkennen! Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Wenn an der CU das Steckersymbol angezeigt wird, ist der 230V-Anschluss in Ordnung und an der lila Leitung vom Ladegerät zur CU liegt Spannung an. Eventuell ist die Sicherung der Ladeleitung unter dem Fahrersitz durch. Die sollte nach meinem Plan 30A haben. Es wäre nicht der erste Fall, wo unter dem Fahrersitz Sicherungen vertauscht waren. Eine 10A-Sicherung muss bei vollem Ladestrom durchbrennen. Das Ladegerät selbst hat auch eine Sicherung eingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Lt Plan ist es dir Kühlbox Sicherung. Sonst kann ich nix erkennen was nicht in Ordnung ist. Ich werde wohl ne Kühlbox kaufen müssen😓 Danke Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
TigerXC Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Kauf dir eine einfache Styropor Kühlbox und wirf einmal am Tag ne Tüte Eiswürfel rein. Das ist für den restlichen Urlaub günstiger als eine elektrische Kühlbox. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 ...nur mal so am Rande... Links vom Relais sitzt ein zweier Block Sicherungen Im ersten Block sitzen die Sicherungen 16-18 16 Ladegerät Soll 30, Ist 10 17 Aufstelldach 30, Ist 5....ich habe gar kein E-Dach 18 Leseleuchten Soll 10, Ist 5 Im źweiten Block... 19 Kühlbox Soll 10, Ist 10 20 Wasserpumpe Soll 5 Ist 30 21 Bedienfeld Soll 5 Ist 30 ....da stimmt doch was nicht 🤐 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 11. Juli 2017 Online Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 bei meinem dicken sind der erste und zweite sicherungsblock unter dem fahrersitz vertauscht. wieso auch immer. hab letztens auch blöd geschaut, als da alle sicherungen nicht dem plan entsprachen. Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
RicoCC Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Hmmm....ich habe die Wasserpumpe 30 statt 5A rausgezogen, aber sie lief weiter. War wohl das nicht vorhandene Aufstelldach. Dann habe ich die Leseleuchte 10 statt 5 rausgezogen und das Bedienfeld ging aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
