Bub Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Hallo, nochmals ein fehlendes Ersatzteil. Welche Nummer hat den die Höhenverstellschraube ? Ich wollte diese schon im Baumarkt besorgen aber leider kein Erfolgt. Wisst ihr evtl. wo noch ? Gruss Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ich häng mich gleich als ebenfalls aktuell Verlustbetroffener hier dran und hoffe auf eine Antwort eines Kollegen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Rändelschraube ist im Kleinteilesatz Campertisch enthalten: 7H7 898 175 A Gibt's nicht einzeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Die Stellschraube ist ab Werk nicht an allen Füßen des Tisches verbaut, ist ja zum Ausrichten gegen Kippeln auch nicht nötig. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bub Geschrieben 9. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Die Schraube ist nur an Füßen, mal schau was VW für den Satz verlangt Danke nochmals Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ab Werk gibt es die Schraube nur an einem Fuß, im diagonal gegenüberliegenden ist keine verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ich wollte gerade mal nachmessen, ob man die Schraube auch einzeln bekommt. Dabei habe ich gesehen, dass auch die Gewindebuchse auf der anderen Seite fehlt. Es führt also kein Weg an dem oben genannten Set von VW vorbei. Dort ist der Komplette Fuß enthalten. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ca. 16,- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 10. Juli 2017 Teilen Geschrieben 10. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls es jemanden interessiert: 20 in Österreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
