Temperaturunterschied beim Schlafen mit Standheizung oben zu unten
ich bin eigentlich nur "Leser" aber hier bin jetzt auch mal "Schreiber". :)
Nachdem wir so einige Nächte bei frostigen Temperaturen in unserem T5 schon hinter uns haben, muss nun endlich eine Lösung her. Wenn die Luftheizung läuft, ist es unten Sauna und oben Iglu. Natürlich haben wir das Calicap und das ist schon klasse. Trotzdem ist es nicht ausreichend.
Ich habe schon so einiges aus einem anderen Forum ausprobiert, mit mehr oder weniger guten Erfolg.
Zum Beispiel: Mit einer Wolldecke abhängen (war irgendwie nix) oder auch per Schlauchsystem (was übrigens gut funktionierte, nur eben Stauraumplatz braucht).
Nun ist Sommer, das Problem kann somit in Ruhe angegangen werden. Im Endeffekt ist das Problem, das unten im Heckbereich sich die Hitze (von der Standheizung) staut und nur im vorderen Bereich nach oben strömt. Vorne im Klappdach (ist ja Kontruktionsbedingt schräg) strömt die Luft weiter nach oben und tritt aus den Frischluftaussparungen aus. Somit gelangt keine Wärme in den oberen Fussbereich des Klappdaches.
Nun zu meiner Lösung:
1) ich hab mir ein Standard-Lüftungsgitter aus Alu gekauft (https://www.amazon.de/dp/B018K5IOU4/ref=cm_sw_r_cp_tai_bbMqzbDY47MPV
2) habe in das hintere Abschlussbrett (das auf dem die kleine Matraze oben liegt) das Gitter angezeichnet und ausgesägt. Zu meiner Verwunderung ist das übrigens Alu....ich ging von Holz aus). Die Kanten entgradet, das Lüftungsgitter reingesteckt, die Kanten oben vom Klappdach aus umgebogen.
3) einen Teppich eingelegt und entsprechend geschnitten, damit die obere kleine Matraze durch die Kanten nicht beschädigt wird und die Füsse nicht auf dem nackten Blech liegen.
Somit strömt jetzt Luft von unten nach oben in den Fussbereich. Dazu muss lediglich die kleine Matraze aufgestellt werden, damit das Gitter geöffnet ist. Ob das für die Zehen zu hart ist (ist ja jetzt nur ein Teppich) muss ich testen. Zur Not muss ich die kleine Matraze auch ausschneiden und den Bezug nähen lassen.
Also, ich finds genial...allerdings testen kann ich es erst im kommenden Winter.
Kosten belaufen sich auf 12€ und etwa 3 Stunden Arbeit.
Gruß,
iMike
Bearbeitet von calimerlin
Schriftfarbe
  • Antworten 10
  • Joe
  • iMike
  • Andre65
  • radlrob
Super Idee!
Hallo.
Gut gemacht. So ungefähr hatte ich mir das vor 9 Jahren theoretisch
auch vorgestellt.
Ich bin aber dann davon angekommen. Der reine Schlitzdurchlass
bring mE nicht genug. Man könnte den Luftdurchsatz mittels Computerventilator erhöhen,
aber das verkompliziert die Sache natürlich wieder.
Ich bin gespannt wie das funktioniert.... Bitte berichte ins wie es geht.
P.S.
Dann kam der Cali und es wurde alles anders.
1. Wir schlafen anders rum und am Kopf hätte der Umbau gestört.
2. Dann kann man die Bettdecke über den Einstieg halten um die Füße zu wärmen.
3. Und dann kam Manfred mit seiner elektrischen Heizdecke. Die wärmt das Fußteil angenehm ohne viel Strom zu ziehen und die Heizung braucht unten nur auf 1 mitlaufen.
Beitrag ist mit Tapatalk leider nicht lesbar ...
Weiße Schrift??
....wenn ich jetzt wüsste was ich falsche gemacht habe.......und vor allem.......wie ich das ändere :confused:
So ist es in Ordnung. Du musst eigentlich nichts machen. Nur die Schriftfarbe auf automatisch lassen, dann ist sie auf dem blauen Hintergrund hell und auf dem weißen Hintergrund in Taptalk schwarz.
Gesendet mit Tapatalk
André, kannst Du es mit Tapatalk lesen?
Der letzte Beitrag von iMike war in Ordnung. Der ursprüngliche kann nur von den Admins korrigiert werden.
Ich habe im ersten Beitrag auch weisse Schrift
...jetzt auch für alle...:D
korrigierte Grüsse,
Dankeeeee Stephan!
    Slau
