Welcher Grill
 Grill hat wunderbar funktioniert, Temperatur hat aber gefehlt. Laut dem Hersteller von Skotti liegt es aber am Druck in der Kartusche (war auch nicht mehr sehr voll), die Campingaz sollte man erst über 10Grad verwenden. Der Adapter passt auch noch mit in die Tasche.
Campingaz habe ich eh immer eine Kartusche an Bord, wegen: https://www.caliboard.de/topic/4375-gaskartuschen-eine-alternative/?do=findComment&comment=101207
Deswegen überhaupt der Adapter, da ich so den Herd weiter betreiben kann, wenn die Campingaz 904 im Urlaub mal alle ist.
Bearbeitet von hans_771
Servus,
ein Freund von mir gab mir den Tipp zu dem Adapter für die Kartuschen. Er benutzt ihn am Weber Go Anywhere auch für seine Butan Kartuschen vom Kocher.
Kaufgrund ist das ich nicht zig verschiedene Kartuschen mitnehmen will sondern mich nur auf eine Größe und Anschluss beschrenke.
Versand hat etwas gedauert aber Adapter funktioniert tadelos.
Die Butan Kartuschen werden bei großer Abnahme sehr schnell sehr kalt. Für den Winter eignet sich Propan- besser als Butangas, da es auch bei tiefen Außentemperaturen gasförmig bleibt und gut brennbar ist. Im Sommer ist dies aber egal da funktioniert Butan Problemlos.
die MSF-1A Kartuschenadapter gibt's auch in billig aus China:
Habe so einen und er funktioniert ganz Okay. Sollte halt bei nichtbenutzung abgenommen werden.
Benutze ihn zusammen mit meinem Backupkocher:
Beides zusammen kostet ca. 20€ und kann sehr platzsparend verstaut werden. Der Adapter passt mit in den Aufbewahrungsbecher vom Kocher.
MSF-1A Kartuschen sollten übrigens liegend betrieben werden.
Miq
Hat schon jemand mit dem Enders Aurora Erfahrungen gesammelt?
Wir haben fürs Kochen den Benzinkocher von Coleman und fürs Grillen den günstigen BBQ Holzkohlegrill von Aldi mit elektrischer (Batterie betriebener) Belüftung.
Wir sind mit der Kombi sehr zufrieden. Sie ist für unsere Bedürfnisse perfekt. Wir kochen beim Camping i.d.R. immer selbst für uns (zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder) und haben deshalb einen hohen Bedarf an Energie. Für uns ist Benzin und Kohle dem Gas unter Berücksichtigung aller Umstände beim "Calicamping" bei Weitem überlegen. Für den Coleman kauf ich mir jetzt noch den zusammenklappbaren Ofenaufsatz. Dann können wir auch Backen.
Der Kohlegrill wurde übrigens bis anhin auch bei allen Campingplätzen, die eigentlich nur Gasgrills zulassen, wegen der geringen Rauchentwicklung akzeptiert. Wir haben halt vor Inbetriebnahmen immer freundlich bei den Betreibern angefragt und erklärt, wie der Grill funktioniert.
Schon toll, wie viele Möglichkeiten man mit nur zwei so platzsparenden und im Betrieb günstigen Geräten hat.
Oh Mann, ich kann's kaum Erwarten die Saison wieder zu eröffnen! Hoffentlich haben wir schönes Wetter über Ostern :),
Freundliche Grüsse
mitgenuss
Bearbeitet von mitgenuss
habe mir den Aurra jetzt zugelegt...leider noch nicht ausprobiert. Sehr gute Verarbeitung und Abmessungen sind sehr gut da ECKIG und die Grilltemperatur soll bis in die Ecken sehr gut sein. Normal sind de Lotusgrills ja lle RUND und deshalb ist die Ausnutzung immer etwas begrenzt. Ist ja schon wichtig bei so einem kompakten Teil.
Ich werde berichten soblad angeheitzt ist...aber das wird noch etwas brauchen.
Die drei Vorgaenger Gas und Holzkohle waren nichts und jetzt hoffe ich richtig gewaehlt zu haben.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Wir haben uns alle möglichen Grills angesehen und uns letztendlich für einen Cobb-Gas entschieden. Danke für die viele Anregungen und Entscheidungshilfen!
NiWi
Bei uns ist es nun auch ein Skotti geworden.
Geiles Teil! Super Verarbeitung und ordentlich heiß.
Danke für den Tip!
Haben nun auch seit Ostern den Skotti im Einsatz - kann obiges nur bestätigen und im Vergleich zum Weber Go Anywhere nur ein Bruchteil vom Platzbedarf 👍
Hallo zusammen
Ich habe
Grill und damit sehr zufrieden. War auch mal ein Tip hier in einem anderen Thema rund ums Grillen.  Passt auf die  Campinggaz Flasche 907 die im Cali eingebaut ist.
Ich nutze für den Grill immer meine etwas kleinere 904 Flasche, die als Reserveflasche immer in der Schublade unter der Sitzbank mit dabei ist.
Die Grillergebnisse sind gut und der Grill lässt sich nach der Nutzung prima reinigen und nimmt im Gepäck wenig Platz ein.
Gruss Ecki
Bearbeitet von Travelstar
Ergänzung
Seit 2 Wochen haben wir den Skotti - natürlich nur für unterwegs. Bis jetzt ein mal Testgrillen. Sind vollauf zufrieden. Ergebnis gut, Säuberung leicht und Platzbedarf fast nicht vorhanden. Und mit einem Adapter passen sogar die bei uns sonst im Einsatz befindlichen Kartuschen mit Bajonettverschluß. Kurzum: Super Teil.
Das sehe ich auch so! Alleine das Packmaß und die Reinigung ist der Hammer. Bis dato ist das Teil jeden Euro wert.
Tolles Teil, der Skotti - wieder was gelernt. :D Was den Platzbedarf angeht, ist unser
 aber auch nicht schlecht. Laut Hersteller ist es eine "DIN A4-Mappe mit 8 mm Höhe". Überhaupt ist das Edelstahl-/Zusammenbaukonzept in LKW-Planen-Verpackung irgendwie ähnlich zum Skotti? Und dabei noch ein minimal größerer Grillrost (33 x 21 cm ggü. 30,4 x 21 cm) bei etwas geringerem Gewicht (2,5 kg ggü 2.7 kg). Als Holzkohlegrill braucht der mimigri halt noch "Brennstoff", was leider deutlich mehr Platz als eine Gaskartusche braucht. Trotzdem ein toller Grill für unterwegs - besonders für Holzkohle-Traditionalisten. Wir nehmen Kokoskohle-Briketts. Die sind kompakt und haben einen höheren Heizwert als Holzkohle und sind dabei beinahe rauch- und rußfrei. Nur preislich ist der mimigri Grill halt leider auch in einer ähnlichen Liga wie der Skotti...
Wir finden obendrein gut, daß man den Skotti mit Holzkohle oder Gas zum Grillen nehmen und mit Holz zum ungefährlichen Lagerfeuer nutzen kann.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    birdy243 Thosch Swisschommy HolCo Arel eldios sunshower KaptnJoe gruuni Garvin romstro caliclimber Alexdal Aurora2023 Bayernaxel FelixOutThere WilliBrink
