Welcher Grill
Nein, kannst Du immer wieder an- und abschrauben. Unabhängig vom Füllstand.
Perfekt! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das würde mich auch interessieren. Bzw. ist es möglich, den Skotti komplett auf die Nutzung mit einer Campingaz-Flasche umzubauen? Habe das bei meinem Weber Q gemacht, da ich keine Lust auf Kartuschen habe. Der nimmt allerdings schon sehr viel Platz weg, sodass ich über eine Neuanschaffung nachdenke.
m.E. benötigst du:
- GOK Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen- Gerät Euro 7/16-28 UNEF
- GOK Gaz Sicherheitsflaschenventil Butan (Blau/Rot -->Je nachdem ob mit Butan oder Propan)
Links:
Habe aber noch nicht umgerüstet und kann daher noch nichts berichten.
Super, danke! 👍
Den hab ich hier rumstehen und ärger mich etwas, nicht den anderen zum Anschluss an Gasflasche genommen zu haben. Weil an den kann man mittels Adapter auch die Kartuschen hängen.
Ich würde es ganz praktisch finden, Gasflaschen, die für die Fahrt nicht mehr reichen, da dann leer zu fahren, damit man nicht zwei Flaschen im Auto umher transportiert.
Oder spricht was gegen diese Idee?
Guten Morgen, ich würde gerne im Winter den kleineren grill mitnehmen, einen campingaz partygrill. Jedoch möchte ich für den campingazgrill wintergas-schraubkartuschen verwenden.
Kennt jemand einen passenden adapter? Ich finde bisher nur umgekehrt, von campingaz auf geschraubte adapter.
Liebe Grüße,
Paola
soweit ich mich erinnere ist der Campinggaz Partygrill auch nicht viel kleiner als der Cadac Safari Chef 2. Der Kommt in der Kartuschenvariante ja direkt mit Wintergas in zurecht.
Miq
Wenn du die ältere Version des Partygrill hast, die direkt auf die Flasche aufgeschraubt wirst, da gibt es wohl nichts. Die aktuelle Version wird ja klassisch mit Regler und Schlauch angeschlossen. Dafür wäre dann die selbe Kombination passend, wie für den Anschluss im Gaskasten.
Nur dass auf den partygrill kein wintergas passt 😬
Ja, haben noch ein alten herum stehen.
Hallo @paolaMTB,
vllt hilft Dir das hier weiter ...
bzw. die anderen Beiträge im Thread
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Dann hilft nur das hier:
Leider gabs damals schon keine Lösung für meine Frage.
Wahrscheinlich existiert einfach kein geeigneter adapter für die Schraubkartusche.
Danke dennoch
Den Skotti gibt es aktuell sehr günstig bei der Firma Camping & Outdoor unter Berücksichtigung von Gutscheincode (CAOAC10) und Warenkorbrabatt.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Garvin Faceman Powermiezi Bembola gladbibi Human NelliUFreddy dosadna Botte steffenld Obey Hanami AgentSmith enhuber Nele101 Calipet BjoernC
