Pfusch am Bau ?
Radfahrer
Heute bei der Installation des Solarpanels festgestellt, auf beiden Seiten ist vorn keine Mutter vorhanden.
Vielleicht soll es aber so sein.
  • Antworten 12
  • Radfahrer
  • Tom50354
  • T2-Fahrer
  • maxwen0
Hallo Radfahrer,
das ist wohl systembedingt so. Denk mal an das arme Schwein der hier eine Mutter montieren soll. Könnte er wohl nur mit den Fingerspitzen anziehen.
Gruß T2-Fahrer
Die beiden Weichplastik- oder Gummipuffer, die oben in die vordere Schere gehören, lagen lose auf dem Dach.
Vermutlich kleben sie an dem Stahlblech fest und werden beim Öffnen herausgezogen.
Hat das noch jemand festgestellt?
Ja das ist ein altes Thema!
Wenns keine Geräuche von da oben gibt, braucht man die Dinger nicht.
War bei meinem letzten Cali so und bei meinem jetzigen auch.
Da nix klappert oder scheppert, hab ich es aufgegeben, das immer wieder
zu reklamieren. :(
Gruss,
Hallo calimerlin
Danke, das tröstet mich,
ich habe sie wieder reingedrückt, Tesafilm darübergeklebt und auf die oberen und unteren etwas Silikonspray aufgesprüht .
Mal sehen, wie lange das hält.
Im Bereich der Heckschränke ist die hintere Seitenscheibe ja von innen schwarz beschichtet.
Beim Einräumen diverser harter Gegenstände habe ich dummerweise nicht beachtet, daß es sich wohl nur um eine dünne Lackschicht handelt.
Fehler.
Beim Ausladen sah ich dann einen "Sternenhimmel", weil zwangsläufig während der Fahrt die Beschichtung an einigen Stellen bereits abgescheuert ist.
Bis zu einer besseren Lösung habe ich jetzt erst einmal ein Stück Pappe eingeschoben.
diese dinger sind bei mir auch schon rau, wenn ich richtig verstehe brauch ich sie nicht unbedingt???
sehr gut denn sie waren nicht mehr 100%ig zum reindrücken, hat nicht mehr gehalten
lg Gert
nun muß ich das Thema mal wieder aufrollen:
Nachdem sich die rechte Plastikschale meines DSG-Hebels gelöst und ich sie der Einfacheit halber selbst angeklebt habe, war kürzlich (zufällig beim Freundlichen zur Beseitigung einiger Mängel auf dem Hof entdeckt) auch die linke lose und wurde von selbigem im Rahmen der Garantie festgeklebt.
Auch gut, Uhu-Plus ist ja nicht ganz billig und so wenig wie man braucht, kann man ja nicht anrühren.
Heute stelle ich fest, daß die Alu-Blende oben am Heckschrank vorn lose ist und hin und her wackelt.
Mangel mal wieder selbst vorübergehend durch Einklemmen eines Stückchens Schaumstoff zwischen Blende und meiner nachgerüsteten Ablage beseitigt,
aber, wenn ich Dragan zitieren darf: "Isse Scheißendreck" oder?
Is echt krass Alder! :cool: Odder?
wenn ich dich recht verstehe, meinst du die breite Blende oberhalb des Kühlschrankes. Das war bei unserem Leihcali so und demzufolge auch (ziemlich schnell) bei unserem. Das haben wir bereits im Sommer vorigen Jahres vom =) machen lassen und seitdem ist Ruhe.
Die Gummipuffer reklamieren wir dennoch jedes Mal, sonst ändert sich da nie was! Zusätzlich haben wir Silikonpuffer aus dem Schreibwarenladen (voriges Jahr in Frankreich 8o) gekauft und diese an die Zangen - neben die schwarzen Pufferlöcher - geklebt. Die halten besser!! ?(
Vermutlich wirst du auf dem Dach auch noch die verrosteten Schrauben finden, da dein Cali ähnlich alt ist wie unserer! Da gab es in der einen Kiste wahrscheinlich nur diese rostenden Modelle! X(
Zum Glück sind das momentan alles nur kleine Ärgernisse, die recht leicht behebbar sind - allerdings in der Preiskategorie nicht vorkommen sollten!
Trotzdem geben wir den Calli nicht mehr her!
Ciao callivan!
    magicrunman
