Pekki Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Hallo, ist das Dämmglaspaket zur Campingausstattung unbedingt notwendig? Im Schlafmodus hat man eh das Dach hochgestellt und beim fahren sollte (lt. mehrfacher Bestätigung) mein favorisierter TSI mit DSG eh absolut ruhig laufen! Man könnte sich da locker einen Tausender sparen, denn das benötigte Licht und Sicht Paket (weis eh nicht was sich VW bei dieser Kombination vorstellst), braucht doch kein Mensch!? Vielen Dank für Eure Meinungen, Grüße Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Was hat die Treibstoffart mit Wind- und Rollgeräuschen zu tun?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Moin, und willkommen hier im Board! stimme Knox zu.... Es ist immer hilfreich, wenn das Profil der Mitglieder hier ausgefüllt ist, damit man auch weiß, um was für ein Auto es sich handelt etc. Frage ist daher schwer zu beantworten.... vielleicht ist Doppelverglasung für Dich besser etc... Licht & Sicht kann auch sinnvoll sein... je nach Geschmack ist ein Regensensor ja nicht schlecht etc... Deine Formulierung lässt aber vermuten, dass Du Dich eh schon entschieden hast :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pekki Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 ...na ich dachte an die Fahrgeräusche eben. Hat doch auch was mit den 'besseren' Scheiben zu tun. Aber nachdem der Benziner eh leise ist und das Dach beim Schlafen auf ist, kann man vielleicht drauf verzichten!? Entschieden hab ich mich noch nicht. Die Auswahlmöglichkeiten sind der Wahn bei VW. Stolpere aber auch immer wieder über den Campster, der erstens schon vieles drin hat un eine einseitige Aufpreisliste. Aber leider gibt es den nur als Diesel. Ich wohne in einer süddeutschen InnenStadt und fahre nie mehr wie 10.000 km per Anno. Danke, ich werde mein Profil ergänzen, obwohl ich noch keine California habe...😐 Grusse, Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Hallo, hier gibt's auch einige Infos... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Also wir möchten unsere Doppelverglasung nicht mehr missen, Sie schirmt deutlich direkte Sonneneinstrahlung ab und isoliert bei kühleren Nächten sehr gut! Kondenswasser tritt an diesen Scheiben nicht auf! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 (bearbeitet) Ich schlafe, gerade bei kurzen Übernachtungen oder zwischendurch oft unten und damit ohne geöffnetem Dach. Insbesondere bei kälteren Temperaturen kommt man dann auch ohne Standheizung aus bzw. braucht sie nicht so hoch zu drehen. Mein alter Beach hatte Dämmglas und keine Doppelverglasung. Der aktuelle hat wiederum Doppelverglasung und ich würde es genau so wieder bestellen, der Mehrwert der Doppelverglasung ist da und akustisch steht sie dem Dämmglas m.E.n. in nichts nach. Bearbeitet 15. Juni 2017 von Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pekki Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Danke für Eure einleuchtenden Argumente. VW schafft es in jedem Fall solche Foren am Leben zu halte. Denn ween diese mit Dämmglaspaket eine Verbesserung des Schallpegels um 6 dB angibt, denke ich zunächst nicht an Wärme und beschlagene Scheibe. Besten Dank, werde es Bestellen, trotz Luftstandheizung und leisem TSI Motörchen Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Musste gerade meinen Beitrag nochmal kurz überarbeiten - jetzt sollte er auch richtig Sinn machen. Kurzum, Dämmglas ist aus meiner Sicht ein Kompromiss, im Campingbetrieb jedoch nicht unbedingt ideal. Was viele vergessen, bestellt man Dämmglas werden auch die vorderen Tür-/Seitenscheiben in Dämmglas ausgeführt. Bei bestellter Doppelverglasung, gibt es die Tür-/Seitenscheiben vorn nur in Einfachverglasung - es ändert auch nichts, wenn man in der Kombination die die Frontscheibe in Dämmglas ordert, die Tür-/Seitenscheiben hängen von der Glasart im Fahrgastraum ab. Ebenso zu bedenken ist das Seiten-/Schiebefenster (mindestens auf der Fahrerseite, wenn mitbestellt auch auf der Beifahrerseite). Wird Dämmglas bestellt, sind das/die Schiebefenster ebenfalls in Dämmglas. Bestellt man Doppelverglasung, kommen das/die Schiebefenster jedoch in Einfachverglasung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pekki Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 ...jetzt fühl' ich mich bzgl. 'confused' wegen meinem Anfragsumfrage nicht mehr sooo schuldig! Ich bestelle einfach Doppelverglasung, da brauch ich das Licht-und Sichtpaket hoffentlich nicht. Habe bis jetzt auch ohne Coming Home meine Haustüre gefunden, ah nicht ganz, nach der Abifeier natürlich nicht ganz... Ausserdem gibts ja auch noch andere Konfigurationsentscheidungen und (Luxus)Problemchen beim bestellen einer 50.000 Euro-Schrankwand Danke Euch, so long, ich verwirre bestimmt nochmal im Forum Grüße, Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist im Ocean aber anders. Da gibt es die Kombination Doppelverglasung im Fahrgastraum mit Dämmglas rundum im Fahrerhaus. Auch für das Schiebefenster gibt es eine Doppelglaslösung, allerdings nur von Polyroof. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 16. Juni 2017 Teilen Geschrieben 16. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Korrekt und genau deshalb schüttel ich jedes mal bei der VW Preislisten-/Teilezuordnung den Kopf und möchte den Mitarbeiter mit den Zauberwürfeln kennenlernen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pekki Geschrieben 17. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Hi Markus, du scheinst Dich mit Gläsern auszukennen. Der Beach Edition hat ja die Privacy-Verglasung. Viele reden hier von der Doppelverglasung!? Könnte sein, weil die Doppelgläser beim Beach Edition nicht bestellbar sind, sondern wiederum nur das Akustik-Dämmglaspaket. Eigentlich will ich ja nur einen Camper der auch das ein oder andere mal zum Übernachten mit Kindern taugt... Climatronic hör ich auch immer öfter. Aber eigentlich wollt ich nur einen Beach und diesen selber etwas aufzuhübschen (eigene Alus,...) Wenn ich das grundsätzliche aber immer lese, komme ich doch immer wieder zum Beach Edition, owohl ich so Sachen wie LED oder die schwarzen Streifchen nicht bräuchte... Viellicht verwendest nochmal wein Wörtchen. Du hast ja wohl den Beach Edition mit Alcantara (auch so ein Zweifel) mit Benziner, denn ich auch will, weil nur 5000-10000km. Ich hoffe aber ich werden Ihn etwas sparsamer wie Du fahren können!? (-; Danke und Grüße aus Augsburg Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Beim Beach-Edition gibt es Privacy-Verglasung in Verbindung mit normaler Verglasung oder dem Dämmglas Paket (für Fahrerhaus und Fahrgastraum). Im Beach-Edition gibt es aber keine Doppelverglasung. Im Standard-Beach gibt es als Extra auch Doppelverglasung, aber nur ohne Privacy und dann auch nicht mit Dämmglas im Fahrerhaus. Ich fahre einen Ocean-Edition. Da gibt es die Doppelverglasung mit Privacy im Fahrgastraum und auch in Kombination mit Dämmglas im Fahrerhaus. Ist schon reichlich suspekt was VWN da anbietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pekki Geschrieben 17. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 ok. Super. Von Dir, nicht von VWN. Das tolle scheinbar am Campen ist die Doppelverglasung, weil ohne Kondesnwasserbildung und guter Wärmedämmwirkung. Das Dämmglaspaket hilft ausschließlich gegen die Akustik, so zumindest die dB-Angabe. Für die WÄRMEdämmung und die Kondenswasserbildung helfen die verstärkten Scheiben vermutlich nichts. Der Beach Edition ist also aus meiner Sicht fürs Übernachten und Campen bedingt einsetzbar, vor allem in der Übergangszeit und im Winter! Grüße, Pekki Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaBeMoe Geschrieben 18. Juni 2017 Teilen Geschrieben 18. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Pekki, Kondenswasser hast Du immer, wenn nicht an den Scheiben, dann irgendwo anders. Wir haben das Dämmpaket und ich möchte es nie wieder hergeben. Die Doppelverglasung ist m. M. nach rausgeschmissenen Geld, da nicht alle Scheiben doppelt Verglast sind. Du wirst Dir so oder so, Thermomatten für die Scheiben kaufen. Im Sommer gegen die Sonne und im Winter um die Wärme im Wagen zu halten. Dann muss man auch nicht extra Geld für die Doppelverglasung rauswerfen. Stecke das Geld lieber in die Luftstandheizung. Die ist nämlich super. Zitieren Link zu diesem Kommentar
