Steckdosenklappe
Breitler
Bin ich eigentlich wirklich der einzige, den diese Abdeckklappe über der "außenwandseitig montierten" Stromsteckdose beim Ocean (wahrscheinlich genauso bei anderen Modellen oder eh schon ewig auf bei T5) unsäglich nervt ?
Es gibt Kleingeräte, die wegen dieser Klappe nicht einsteckbar sind. Und ja, manchmal kann oder will man nicht die "Schukodose" am Schrank verwenden.
Hat schon mal jemand diese Klappe entfernt, ohne dabei die Wand zu zertrümmern - wenn ja, wie ?
  • Antworten 7
  • Breitler
  • Dalarna
  • Andre65
  • RoHoRambleon
Servus Breitler,
ich Weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe, Du meinst die normale Außeneinspeißung?
Was nervt da genau, der Deckel? Sorry, vielleicht steh ich aufm Schlauch...
Björn
Also ich vermute, dass die Steckdose des Spannungswandlers gemeint ist. Hinter dem Fahrersitz.
Ich habe auch erst einmal dort was eingesteckt um zu testen, ob der Wechselrichter auch arbeitet. Der Witz ist ja, dass man zwei Hände bräuchte, wo nur eine Hand Platz hat.
LG Bertl
Nö, ich meine INNEN. Die "150W-Dose" hinter dem Fahrersitz.
Sorry, mir mangelt es am Fachvokabular - einige Teile im Cali sollten eindeutigere Namen wie "Fritz" oder "Franz" haben. :-)
Cheers,
Gerhard
Genau DIE meine ich, Bertl. Und das mit mindestens zwei (besser drei) Händen unterschreibe ich. Sofort.
Ahh, jetzt komm ich auch mit😬
Ja, die liegt toll. Sehr anwenderfreundlich. Und dann noch der geschickte Deckel...
Leider kann ich aber auch nicht mehr zu beitragen.
Aber jetzt gibt plötzlich auch das mit den Kleingeräten einen Sinn😂
Sorry das ichs nicht begriffen habe.
Björn
Besorge dir so etwas:
oder so etwas für mehrere Geräte:
Dann kannst du auch sperrige Netzstecker anschließen.
Denke dran, ein eingesteckter Stecker im Wechselrichter schaltet diesen ein. Es wird also auch Strom aus deinen Batterien verbraucht, wenn nur das Kabel steckt.
Das ist eine gute Idee, auch wenn jedes zusätzliche Ding im Cali grundsätzlich überlegt sein will und wegen des Wechselrichters ständiges rein/raus-Gefummle mit Hassgefühlen wegen der Klappe notwendig macht.
Danke für den Tip !
