Ölfleck unter Motorraum
Liebe California Gemeinde!
Habe heute unter meinem fast neuen California einen großen Ölfleck am Boden gefunden! Beim Fahrzeug wurde eine komplette Hohlraumversiegelung durchgeführt! Jetzt meine Frage kann der Fleck durch den Hohlraumschutz entstanden sein?
  • Antworten 6
  • Monty
  • Dalarna
  • Franz Josef
Im ersten Moment sieht es schon aus wie Motoröl.
Mit was wurden deine Hohlräume versiegelt? Wachs, Fett...? Da kann es schon sein, dass es bei warmen Temperaturen nochmal etwas nach tropft.
Idr ist im Bereich vom Motorraum jefoch nicht viel zu konservieren...
Kannst du es nicht erkennen, ob Öl oder etwas anderes ist von der Konsistenz?
Fehlt Öl am Peilstab?
Grüße Björn
Hallo Björn! Es wurde Dinol verwendet und mein Ölverbrauch war ca. 0,4 Liter auf die ersten 3000 Kilometer die jetzt nachfüllte
Für mich schaut es auch wie Öl aus!
Lg
Markus
Nachtrag der Hohlraumschutz war Dinitrol
Hallo Monty
Das ist Motoröl. Ich hatte genau das selbe Problem nach 2 Monaten und 899 Km.
Was der Fehler war, ich glaube irgend eine Dichtung bei der Ölpumpe, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr.
Auf jeden Fall gleich in die Werkstatt. Garantie.
Gruss Franz.
Hallo Franz und Björn,
war vermutlich die Zulaufleitung zum Turbolader bei dem eine Schraube etwas locker war.
Hoffe das jetzt das Problem erledigt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Markus
