cali-abensberg Geschrieben 26. April 2010 Teilen Geschrieben 26. April 2010 Hallo! Bei meinem Cali wurde heute die Wasserpumpe gewechselt, nachdem am Wochenende fast 2liter Kühlwasser "verschwunden" waren und im Ölkreislauf wieder aufgetaucht sind! Eigentlich sollten ja "bessere" WAPU`s ab 2006 verbaut worden sein. Schaut aber nicht so aus. Was mir komisch vorkommt, auf der kaputten (total vergammelten, Ölverschmierten) WAPU steht folgende Nummer: 20051207150007 und ET Nr 070121011D. Ist das 2005 am Anfang eventuell das Herstellungsjahr der WAPU? Weiß jemand mehr darüber? Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 Hi, keine Ahnung mit der Nummer auf der Wapu, aber wie kommst Du denn darauf, dass die Wapus ab 2006 alle besser waren? Ich meine das wäre später gewesen. Deine Fahrgestellnummer, sagt ja auch aus, dass Dein Fahrzeug in 2005 gebaut wurde! Zitieren Link zu diesem Kommentar
B-VW Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 Bei meinem (gebaut in 11/04) war 128Tkm eine 070121011 A verbaut. Ab 1.2.05 gabs dann 070121011 C und ab 1.2.06 (bis heute) die 070121011 D. Gruß, Georg You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-abensberg Geschrieben 27. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2010 @Tom: Ich dachte, daß ich mal gelesen haben, daß bei der Einführung des DPF ein paar Teile am Motor verändert wurden und dabei auch die WaPu "verbessert" wurde. Kann mich auch täuschen. Vor allem wenn ich lese, daß selbst 09` Motoren schon neue WaPu bekommen.....! @B-VW: die neue WaPu hat bei der Teilenummer hinten jetzt DX, hat mir mein gezeigt, in der Verpackung lag meine alte WaPu! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 ach ist das schon so Lange her? wie die Zeit vergeht! DX am ende ist gleich mit D. Das X steht für Austausch! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ps20renar Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hallo Gemeinde, habe heute meinen Bus in die Werkstatt gefahren. Km Stand ca. 50000km und was ist defekt. Kühlwasserverlust, und was wird getauscht, klar die Wasserpumpe. Hatte eigentlich die Hoffnung das die VW'ler ab irgendeinem Baujahr mal ne richtige Pumpe verbauen. Scheint aber nur eine Illusion zu sein. Frage in die Runde ist beim T5.2 die Wasserpumpe eine konstruktiv komplett andere? Grüsse aus Südthüringen Renar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr. booze Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 servus! gestern wurde meine auch getauscht , km113000. zahlt die garantieverlängerung auch das öl? wer weiss was ? danke. grüße ernst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Hi, Die Garantieversicherung sicherlich nein! Ich musste damals in der Gewährleistung schon kämpfen! Wie alt ist/war Dein Öl denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr. booze Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 servus! 15 monate, da habe ich keine chance, vermute ich. danke tom, bis zum lago. grüße ernst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuli79 Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Hallo WAPU Betroffene! Was kostet den der Spaß eigentlich ca. wenn sich die WAPU verabschiedet. Dann kann ich gleich mal ein Reparatursparkonto anlegen. Noch bin ich ja in der Garantiezeit. LG, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gräm dich nicht! Sei froh, dass Du eine neue Pumpe bekommst! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mach Dir keinen Kopf. Deiner ist aus 2009. Die WAPUS waren da schon haltbarer! Trotzdem weiss ich die Kosten nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 22. Februar 2011 Online Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Hab eben mal in die Glaskugel geguckt: Wasserpumpe 070 121 011D 204,50 Euro Wasserpumpe AT 070 121 011DX 145,00 Euro Arbeitszeit 180ZE (1,8h) ca. 170,00 Euro Gesamt also ca. 450.- Euro incl. MWSt. mit Austauschteil dann ca. 375.- Euro plus Frostschutzmittel ergänzen plus evtl. Motoröl wechseln Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
altbeton Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Hallo ps20renar! Imho hast du bis dato noch keine Antwort auf deine Frage bekommen: Zitat: "Frage in die Runde ist beim T5.2 die Wasserpumpe eine konstruktiv komplett andere?" JA! Gruß altbeton Zitieren Link zu diesem Kommentar
