Kunststoffscheibe Schwanenhalslampe
Weiss jemand wie die durchsichtige Scheibe der Schwanenhalslampe im Oberstübchen befestigt wird? Ist mir rausgefallen aber ich hab kein Plan wie man die wieder befestigt.
Zum Glühlampe wechseln muss es ja eine Art Verschluss dazu geben....
Danke, Andreas
  • Antworten 2
  • Andy1983
  • Andre65
Hallo Andreas,
die Scheibe ist bei mir auch herausgefallen. Ich habe sie zusammen mit einer zusätzlichen Plastikfolie wieder eingesetzt und den überstehenden Rand abgeschnitten. Durch das zusätzliche Material hält sie jetzt. Ich habe allerdings eine LED dort eingesetzt. Wenn du noch die original Glühlampe eingesetzt hast, wird das zu heiß für die Folie. Dann kannst du nur kleben.
Zum Wechseln der Glühlampe kannst du die hintere Kappe, mit der du sie auch einschaltest, gegen einen Widerstand auf das Pfeilsymbol drehen und abnehmen. Der Leuchtkörper darf nicht größer sein als der Sockel, da die Lampe von hinten durchgesteckt wird. Diese würde passen:
Danke dir für kompetente Antwort, Andre !
Gruss, Andreas
    Arel magicrunman
